0. Max78 01.12.25 16:49
Приветствую! Принтер samsung ML-1210. Появились следующие симптомы:1. эмулятор 01.12.25 17:04
Сначала нужно определиться откуда дубли. Есть такая штука "стоптест", огласите результаты.2. Max78 01.12.25 17:19
Выключил питание на середине листа. Дубли есть на фотобарабане. Я не знаю куда ещё смотрят при стоп тесте.3. эмулятор 01.12.25 17:26
<cite><b>Max78</b> (2): Дубли есть на фотобарабане.</cite> Уже хорошо, значит печку, термодатчики не трогаем. Смотрим перенос (токопроводный бушинг, сам вал (помыть, но я в это не верю)) и лампа там вроде должна была светить.4. Max78 01.12.25 17:37
Спасибо за ответы! На левый бушинг намотал пару витков медной проволоки, что бы точно был электрический контакт с валом. (Померял- есть). Вал попробую ещё помыть (до этого только протирал). Сразу за валом - ряд красных светодиодов или чего то похожего). Там чисто. Или что вы имели виду под лампой? Алиса говорит, что это фотодатчик прохождения бумаги.5. эмулятор 01.12.25 18:15
<cite><b>Max78</b> (4): Вал попробую ещё помыть</cite> Многие рекомендуют, но, честно говоря, никогда не верил в эффективность данного шаманства.6. K_Andrey 01.12.25 18:33
<cite><b>Max78</b> (0): При включении питания принтер долго вращает валами (около 2мин. 30 сек.)</cite> Это оттого,что слишком тщательно помыли вал переноса,возможно.При мытье вымывают не только грязь...7. СОВА 01.12.25 19:12
<cite><b>эмулятор</b> (5): остается электролит на плате HVPS, на 47 микрофарад обычно</cite> Ну, судя по описанию, я тоже за кондер. Возраст аппарата сильно подходящий. Да и описание тоже.8. Polos 02.12.25 04:30
Рухлядь уже, кольцевые трещины в пайке, как вариант9. Val 02.12.25 04:54
картридж и/или тонер в нём.10. Val 02.12.25 05:10
в смысле, может помочь. а может и нет. зависит от степени "совместимости" картриджа...11. СОВА 02.12.25 09:38
(9)(10) Я тоже сначала на тонер подумал, но <cite><b>Max78</b> (0): 3. Купил новый картридж.</cite>. Это конечно не гарантия, что там хороший тонер, и не плохо бы хотя бы знать кто производитель. Но все равно сильно увеличивает вероятность кондера. И не будет хуже если его поменять. А заодно и просто плату от засыпей тенера почиситить.12. Max78 02.12.25 10:30
Поменял конденсатор. Пропаял ноги транзисторов и трансформаторов на плате HVPS. Без изменений. Принтер разбирал почти полностью, все платы прочищены (особой грязи и не было). Картридж не дорогой. Куплен на ВБ. Отзывы от покупателей положительные. Производитель GalaPrint. Модель gp-ml-1210d3 109r0063913. СОВА 02.12.25 10:49
Не смотря на намотанный провод на вал переноса у тебя до сих пор <cite><b>Max78</b> (0): При включении питания принтер долго вращает валами (около 2мин. 30 сек.)</cite> ???14. serry 02.12.25 10:51
Ни разу не попадалось именно в мл-1210 проблем с конденсаторами, там схема совсем не такая, как в HP LJ1018/1020 и подобных, а вот кольцевые трещины, причём, в строго определённых местах хвпс - куча была. Когда-то работал на предприятии, где под присмотром был вагончик и тележка именно мл-1210. И были аппараты, у которых что только не пробовал делать, перекидывал с донора всё подряд, и помогала только перестановка корпуса, видать, по пластику шило где-то, в смылсе - контакты, что идут к картриджу. Контактик га картридже залепишь - да, полегче становилось значительно, как у автора. Картридж можно было подобрать менее склонный к дефекту, да. Но кардинально помогала только замена корпуса. Можно попробовать заизолировать - обмотать чем-нибудь, типа каптонового скотча - те контакты, что от хвпс платы идут на картридж через корпус-станину, может помочь. Ну и не стоит исключать неисправность хвпс, не только трещины бывают, может, какой трансик в обрыв ушёл или ещё что. Можно напряжения проверить на картридже в разные моменты времени, -1) до печати, когда идёт на прогрев, 2)при печати, 3)сразу после неё, напруги будут отличаться, и по ним можно о чём-то будет судить. Но вольтметр должен быть высоковольтный, на трансфере около 2 кВ будет, обычный вольтметр в недорогом тестере просадит до 1 кВ и меньше, будут неверные выводы. Причин может быть масса, кучу вариантов перебирать надо, и чаще всего бывает именно из-за картриджа, некачественного совмеса - особенно. Один купил, отзыв написал - у него Оккэ, а у другого - хоть упрыгайся, с картриджем ничего не сделать, только разве что в мусорку свежекупленный выкинуть. Не всегда новое лучше хорошего, иногда проще родной китриж поднять.15. serry 02.12.25 10:54
<cite><b>СОВА</b> (13): Не смотря на намотанный провод на вал переноса у тебя до сих пор Max78 (0): При включении питания принтер долго вращает валами (около 2мин. 30 сек.) ???16. СОВА 02.12.25 11:07
Гала кстати да, не самый хороший вариант картриджа. Более того. Принтер не новый и уже не столь распространен как раньше, поэтому неизвестно сколько он уже провалялся на складе. А дубляж кстати мог быть не только из-за тонера, а тупо из-за вала подпитки, который перед валом проявки. Его состояние тоже могло повлиять.17. serry 02.12.25 11:28
(0) Если уж вы на нескольких форумах за ответами прыгаете, то хотя бы напишите ссылки на все места, где вы этот вопрос задали, чтобы люди вам одно и тоже не писали, или вам плевать на чужое время?18. эмулятор 02.12.25 11:32
<cite><b>Max78</b> (12): Производитель GalaPrint.</cite> Худшее, что есть на рынке! Отзывам (положительным) сейчас верить нельзя. Недавно покупал SDшку на Озоне, по цене было понятно, что "палево", но решил проверить. Так и оказалось: немножко памяти, зацикленной по кругу, новое пишется поверх старого, данные пропадают... но определяется компом как большого объема. И что вы думаете: много тысяч отзывов, большинство положительные! https://www.ozon.ru/product/64-gb-karta-pamyati-microsdxc-canvas-select-class-10-v10-zapis-80-mbayt-sek-chtenie-90-mbayt-sek-2328672007/ Как так?... PS карточку вернул, деньги отдали.19. СОВА 02.12.25 11:43
(18) 4,4 звезды ты считаешь хорошим показателем? Ну,ну. И к тому же когда я вижу выбор 1Тб на флешке, на сегодняшний день это показатель того, что брать не стоит. Своего рода метка. Еще и за 297руб . :)))20. Val 02.12.25 12:31
да сейчас на сабж какой картридж не купи, хоть галю, хоть кактус - одна фигня будет. им же 100 лет в обед, китайцы думаю давно уже бросили их клепать, а то, что есть в продаже - древние залежи...21. эмулятор 02.12.25 13:23
<cite><b>СОВА</b> (19): 4,4 звезды ты считаешь хорошим показателем?</cite> Для муляжа товара, бутафории - офигенный!22. Polos 02.12.25 14:01
(20) На прошлой неделе 2шт 3100 от хайблека, пришли, в новой версии упаковки.23. serry 02.12.25 14:28
(22) А я вот где-то с год как на запчасти филипс с АПД на базе фазера 3100 прикупил на авито за копейки. Так он даже живой и рабочий оказался, даже картридж живой, только его, картридж, то бишь, чуть подлатать. У самого мфу не было задней крышки и лотка, взяты с аппарата 3100, который теперь точно на з/ч останется, хотя тоже не совсем мёртвый, какбЭ, но был проверочным и сьльно заезжен, плюс крышки сканера не было. А филипс - как новый, точнее - прям новый. Дрова скачал, еле нашёл, только родной диск, иного нету. А покупался только в качестве донора тефлонового вала... Вообще - картриджи на них не очень, могут в руках развалиться, ручка в руках, остальное, в том числе и куча тонера - на полу, были прецеденты, такая пластмасса забавная, да. А сами аппараты - достаточно надёжные.24. Val 02.12.25 15:26
и очень удобные. как вспомню про снятие печки - так вздрогну. а как оно лоток знатно пихает, когда бумагу берёт:)) из, в общем-то, неплохого железа (сканер - не в счёт) так сконструировать принтер... хотя в сколково бы ещё хуже сделали.25. serry 02.12.25 15:30
<cite><b>Val</b> (24): как вспомню про снятие печки - так вздрогну</cite> Да, забавные аппараты, и - да, смотря что с чем сравнивать. Про печку - зачёт полный. Не часто разбирал, но ооочень запомнилось))26. K_Andrey 02.12.25 17:46
<cite><b>Max78</b> (0): При включении питания принтер долго вращает валами (около 2мин. 30 сек.) </cite> Давно это началось?После чего?27. K_Andrey 02.12.25 17:56
Небольшие повторы.Потому не обращаю внимания.28. serry 02.12.25 18:03
<cite><b>K_Andrey</b> (26): по мне так ничего особо сложного нет там в печке...Бывает и более неудобные.Или я просто привык уже,т.к.разбирал немало раз,без особых проблем.29. K_Andrey 03.12.25 05:51
<cite><b>serry</b> (28): Это про печку от мл-1210? В ней - да, ничего сложного нет в разборке, но - там мы немного отклонились(прошу прощения за оффтоп), и речь была про замороченную в разборке печь от ксерокс 3100.</cite> Сорри,невнимательно прочитал.Да,в моём ответе именно про печь ML 1210...30. Max78 04.12.25 09:30
Прошу прощения, что создал одинаковые темы на двух форумах. Почему то считал, что люди на них не пересекаются. Был не прав! Решил остановиться на таком решении - заклеить дальний контакт на картридже и оставить принтер для печати черновиков. Нашёл на Авито Canon i-SENSYS LBP5050 за 1000 р. Буду разбираться с ним. Всем огромное спасибо за советы и помощь!31. serry 04.12.25 10:43
Попадались картриджи, которые удавалось заставить работать нормально только заклеив этот котакт. Теперь ещё тонер заменить на более подходящий, и будет идеально.32. эмулятор 04.12.25 10:51
<cite><b>serry</b> (31): ещё тонер заменить на более подходящий, и будет идеально.</cite> Только не в "гале", имхо. :)33. Val 04.12.25 11:51
<cite><b>serry</b> (31): Попадались картриджи, которые удавалось заставить работать нормально только заклеив этот котакт</cite> а мне иногда попадались такие, которым ничего не помогало. заклейка или перезаправка тем же аймексом лишь уменьшала повторы, но не убирала их полностью. такие картриджи только ведро лечило...
