0. 884552 08.12.25 09:42
Добрый день. МФУ Brother MFC не захватывает бумагу (не крутит роликом захвата) и выпадает в ошибку 04. откинул привод роликов захвата не пытается даже раскрутиться. понимаю что проблема с платой? в приводе КЗ или обрыва нет. в готовность выходит выпадает в ошибку при попытки печати. плата на замену? или есть у них детские болячки? заранее всем спасибо.1. Вася 08.12.25 11:49
сам 04 не видел, посмотрел интереса ради, Индус на видео лазер чистит, потом глянул что за ошибка2. 884552 08.12.25 16:01
(1)получается перед захватом бумаги крутит лазером и не обнаружив сигнал не начинает захват бумаги а выпадает в ошибку. надо разобрать и глянуть что там. спасибо за наводку.3. 884552 08.01.26 16:31
может кому интересно будет решение проблемы. разобрал лазер смазал втулку полигона чуть чуть силиконовым маслом и все заработало.4. kgbeast 08.01.26 17:49
<cite><b>884552</b> (3): разобрал лазер смазал втулку полигона чуть чуть силиконовым маслом и все заработало</cite> ИМХО, это не поможет - через некоторое время снова будет ошибка. Дело в том, что в ЛСУ используют газодинамический подшипник - тонкий слой воздуха на высоких оборотах поддерживает ось полигонального зеркала и снижает трение до минимального.5. эмулятор 08.01.26 21:12
<cite><b>kgbeast</b> (4): ИМХО, это не поможет</cite> Добавлю, при некотором усердии помочь может. Т.е. если просто помазать, да еще силиконом, это, да, вряд ли на долго. Дело в том, что проблема клина в пыли и грязи, что образуется внутри подшипника. Но вот если внутри втулки и саму ось хорошенько продуть и промыть, например промасленной скрученной тряпочкой, то эффект часто получается вполне долгосрочный.6. kgbeast 09.01.26 06:18
<cite><b>эмулятор</b> (5): Дело в том, что проблема клина в пыли и грязи</cite> Если проблема в загрязнении, то достаточно очистить, никакой смазки не нужно вообще. Но чаще проблема в увеличении воздушного зазора, тогда не достигается нужная вязкость газа между осью и подшипником, из-за чего подшипник перестаёт "работать". Смазка (мизерное количество) "помогает" именно за счёт вывешивания оси (делая из газодинамического гидродинамический подшипник), но она же абсорбирует пыль, увеличивает нагрев, чем ещё больше изнашивает подшипник.7. эмулятор 09.01.26 14:59
(6) Согласен. И противоречия с (5) не нахожу. Ибо <cite><b>kgbeast</b> (6): она же абсорбирует пыль, увеличивает нагрев, чем ещё больше изнашивает подшипник.</cite> При условии, что первичная пыть тщательно удалена, нового абразива значительное время еще не появится и не накопится, потому <cite><b>эмулятор</b> (5): эффект часто получается вполне долгосрочный.</cite>
