Kyocera Ecosys M2040dn: Установлен неизвестный тонер РС
0. belcopyr 08.12.25 11:05
Всем привет.
Предыстория такая: со слов клиента - ругался на неоригинальный картридж, прочитали в интернете, что надо заклеить чип. И заклеили - металлизированным скотчем. Теперь пишет как в теме без скотча, предварительно покрутив мотором. Ни на что не реагирует, кроме входа в сервисное меню. При заклеенном чипе или без картриджа пишет 2неправильно установлен картридж с тонером".
Для начала обновил прошивку не помогло, воткнул чистую микросхему, не помогло, он в нее ничего не записал. Тестер в руки - на контактах КЗ, провода на плату на YC6 контакты 7, 8 звонятся, но между контактами КЗ, а дальше у меня стопор, такое впечатление, что трех слойная плата. Может кто подскажет куда копать.
1. TRed 08.12.25 12:11
А чип на картридже пробовали менять на новый?
2. 16RUS 08.12.25 12:13
(0) а <b>убрать чип</b> совсем и <b>картридж заправить</b> не пробовали?
3. F26g 08.12.25 12:34
Неправильно установлен - тонера не хватает, добавить надо в картридж
Если после этого неоригинальный будет показывать, то заменить чип или зажать Ok+Stop
4. belcopyr 09.12.25 02:35
<cite><b>TRed</b> (1): А чип на картридже пробовали менять на новый?</cite>Для проверки использовал оригинальную тубу, с оригинальным чипом.
<cite><b>16RUS</b> (2): а убрать чип совсем и картридж заправить не пробовали?</cite> Пробовал, писал же об этом
<cite><b>belcopyr</b> (0): При заклеенном чипе или без картриджа пишет 2неправильно установлен картридж с тонером".</cite>
<cite><b>F26g</b> (3): то заменить чип или зажать Ok+Stop</cite> Тубы пробовал разных производителей, но не скажу чипы могут быть с одной коробки, также ставил ТК1178. На кнопки не реагирует, позволяет войт только в сервисное меню, через 10871087.
5. AndrUd 09.12.25 04:19
для проверки без картриджа (соответственно и без чипа) положи на датчик тонера что-нибудь железное - например пассатижи. и нажать стоп+ОК.
если не заведется - значит неисправен датчик тонера.
Отредактировано 04:20 09.12.25 AndrUd
6. belcopyr 09.12.25 05:14
Для этих целей у меня шайба на двустороннем скотче. Но не помогает. Я уже писал не получается ничего кроме сервисного меню. Стоп + ОК тоже не выходит, на экране во время ошибок отсутствует надпись "справка". Из сервисного меню сделал сброс через 021. В результате получил брань на буржуйском языке, но результат такой же. Пока снял плату решил еще раз пробежаться с тестером и обнаружил YF2 на 4А в обрыве, хотя внешне не придерешься. Перепаяю, вдруг поможет.
7. belcopyr 09.12.25 05:21
Ещу одно на контактах ни КЗ, а 23Ом, пищалка срабатывает, а сразу не посмотрел, рассудил: пищит значит КЗ
8. belcopyr 09.12.25 09:16
Предохранитель заменил. Аппарат запустился. Но странным образом изменилось сопротивление на панельке к чипу. сразу скажу, только не пинайте сопротивление я говорю условно, т.к. прибор стоит в режиме измерения полупроводников (пищалка совмещена с ним). Так вот до замены предохранителя было 23 в обе стороны, сейчас 180 и 380. На Р2335 замерил для сравнения 230 и 380. В режиме измерения сопротивления везде бесконечность.
Почему после замены предохранителя цифры увеличились?! И долголи проработает, причину я так и не нашел.
9. Kroha_Ru 09.12.25 09:31
А дело было так... (Художественная версия)...
От металлизированного скотча пробило какой-то элемент, может, дискретный защитный, может, в составе микрухи... Через него потёк большой ток, который не выдержал предохранитель и сгорел. КЗ налицо.
После замены предохранителя снова потёк большой ток, но теперь элемент с КЗ оказался слабее и перегорел наконец-то. Пред цел, КЗ нет...
Проработать может как до окончания ресурса аппарата, так и пару часов...
Может, какие-то тонкости в поведении появятся...
10. belcopyr 09.12.25 10:15
Оставлю на ночь, если не умрет, отдам клиентам, а там посмотрим.
11. belcopyr 10.12.25 08:56
Не умер. До обеда еще погоня на копирование и печать. С обеда отдал клиентам.
