0. TRed 09.12.25 14:07
Всех приветствую.
Поступил к нам как-то после заправки картридж HP CF218A, с проблемой очень грязной печати:
https://disk.yandex.ru/i/UmiN4ZaidjIoaQ Картридж оригинальный, заправлен тонером IMEX, всего 3 заправки до этого, визуально в отличном состоянии. С другим тонер-картриджем печать отличная. Сначала я решил, что, возможно, впопыхах засыпали не тот тонер, перепутав канистру. Заново вычистил картридж, вымыл магнитный ролик, засыпал новую порцию тонера. Картинка не изменилась. Снова вычистил картридж и засыпал тонер другой марки - тоже не помогло, всё осталось так же. От отчаяния заменил магнитный ролик - ничего не поменялось. А под рукой, как назло, других 18A не было, но зато был похожий оригинальный однопроходный 30X. Решил сравнить зазор дозлезвия и выяснил, что на 30X оно чуть дальше выдвинуто. Поправил на проблемном 18A - стало чуть получше, но всё равно очень грязно. Тогда уже решил на всякий случай прозвонить контакты из токопроводящего пластика на обоих картриджах, чтобы сравнить значения сопротивлений. И если на 30X сопротивление от контактной площадки до магвала находилось в пределах 8 кОм, то на проблемном контакт не звонился даже на мегаомах. Оторвал боковую крышку на проблемном, потыкал ещё немного, и выяснил, что пластиковая контактная площадка почему-то не прозванивается до пластиковой дорожки, ведущей на контакт магнитного ролика, а сама дорожка прозванивается, выдавая примерно те же 8 кОм. Выдрал из старого барабана медный заземляющий контакт, вырезал из него контактную площадку с "шипом", и вплавил её паяльником в крышку поверх старой так, чтобы "шип" проткнул токопроводящую дорожку. Прозвонил - сопротивление нормализовалось. Распечатал тестовую страницу - идеальная печать, яркая и чёткая, без малейшего фона. Вот такую интересную проблему может подкинуть даже практически новый оригинал.
2. эмулятор 10.12.25 10:41
(1) Гы-гы-гы... Есть FX-10, полагаю не один, по этому просто учет велся, около полутора сотен заправок отбегал, это по Вашей математике сколько ресурсов?... :))
