Xerox WC 3335: плохой перенос
0. KST71 12.12.25 20:06
Жалоба на бледную печать с разными картриджами. Приехал, глянул, шуба на проявочном ролике великолепная. Сделал стоп-тест, часть изображения остается на фб после переноса, и уходит в отработку. Подкинул вал переноса, плату высокого и БП, результата не дало. Полностью разобрал аппарат, все до блеска вычистил, где проложена пружинка на трансфер, тоже нет результата. Бушинг на трансфер металлический, прозвонка от платы до вала переноса на отлично. На этом умыл руки, что еще можно сделать? подкинуть бы еще маин плату, да нету, да и врятли она может влиять..
вот образец печати, хорошо видно на тексте
https://i.ibb.co/6cddWjWR/WC3335.jpg
Отредактировано 20:09 12.12.25 KST71
1. Портной Нёма 15.12.25 10:11
Не совсем понятно <cite><b>KST71</b> (0): с разными картриджами</cite> - картриджи раздельные, тонер и драм.
Содержимое разных т-картриджей тоже разное?. Драм меняли?
Отредактировано 10:12 15.12.25 Портной Нёма
2. KST71 15.12.25 11:08
(1)менял тонер картриджи, содержимое разное. драм не менял
хм.. может и правда, фотовал такой, не отдает тонер, надо махнуть
Отредактировано 11:10 15.12.25 KST71
3. KST71 16.12.25 13:35
фантастика, но реально замена драма помогла.. не ожидал такого, всё платы подкидывал. Раньше с таким не сталкивался, или не обращал внимание, печатает, да печатает. Точнее сталкивался с подобным еще на Ксероксах типа B215, но грешил на проявку, и клиента такое устраивало, поэтому дальше не разбирался.
4. KST71 16.12.25 13:37
но все равно не особо понятна физика процесса, почему бу фотовал плохо тонер отдает, как в данном случае.
5. Misha 16.12.25 16:54
так вроде как всегда барабаны сначала начинают бледно печатать, а потом уже пачкают. Или это только у меня?
6. эмулятор 16.12.25 17:38
(5) В данном случае все признаки плохого переноса, а не генерация бледного изображения. Это разное.
7. KST71 16.12.25 21:57
(6)+
