0. Rombl 14.12.25 04:24
Добрый день, подскажите, что может быть, пытаюсь распечатать демо страничку, начинает печатать, механизмы картриджей жужат, что то делают циклично, но вал который сверху (выдает бумагу) и вал захвата бумаги не приводятся в действие(сравнивал с рабочим принтером). Может так пытаться целый день, ошибок не выдает. Софт обновлял на последний, сброс делал, настройки пробовал разные..1. Val 14.12.25 10:09
кроме тыканья в кнопки что-нибудь ещё делалось? я не знаю, изо попытаться увидеть на ремне, например...2. Rombl 14.12.25 11:13
Нашел ниже похожую тему, там на видео так же зависает в процессе печати, буду разбирать смотреть, я впервые тут на форуме, вы имеете ввиду заглянуть на ленту переноса?3. F26g 15.12.25 10:28
Мастроску попробовать, а может он в калибровке висит постоянно? Надо сзади открыть крышку зажать концевик и глянуть что он там на ленте рисует, как советовали выше.4. Rombl 15.12.25 11:17
Что такое мастроска? На ленте рисует, тонера достаточно, да соленойд и причина скорее всего, буду вскрывать. Странно что в ошибку не выпадает как более поздние принтеры. Я его зубочисткой подергал , сверху есть отверстие, стал печатать, но пока ерунду выдает, черного нету, цвета вроде печатает. Карики - это картриджи вы имели ввиду? По ролику захвата была другая ошибка, вытаскивал, менял.5. igor_me 15.12.25 12:36
<cite><b>Rombl</b> (4): Карики - это картриджи вы имели ввиду?</cite>6. Rombl 16.12.25 02:35
Так что такое карики и где у них проблемы часто?)7. Rombl 16.12.25 07:11
Вобщем проблема с зависанием на печати была с соленоидом. Сейчас вот только качество печати не очень, принтер простоял 10 лет, всего 160 страниц напечатал..8. F26g 16.12.25 22:30
Компоненты картриджей (кариков)) проверить надо, особенно ракели очистки фотовала (вайпер блейд). Отработку очистить, в желтом больше всего скапливается. Лента не имеет узла очистки (ракеля) и отработку после каждого цикла печати он в картриджи обратно загоняет через фотовалы. Если картриджи уже неоригиналы там стоят, то если лень возится, проще заменить на что-то совестимое.9. Rombl 17.12.25 01:30
F26g, спасибо за советы! Да, я черный уже вскрывал, он был пустой, хотя показывал что 60 % еще , в отработке было половина где то.. Видимо пока он в зависшем состоянии по несколько часов висел, всю краску перегнал)10. pessimist 20.12.25 17:55
за 10 лет барабаны (вероятно, барики, согласно сказочнику) уже потеряли светочувствительность или способность удерживать заряд, надо менять.11. эмулятор 20.12.25 18:42
<cite><b>pessimist</b> (10): надо менять.</cite> Я бы не спешил, памятуя, что <cite><b>Rombl</b> (7): принтер ... всего 160 страниц напечатал..</cite>
