HP M201dw: Не переходит в состояние готовности
0. ivan77m 16.12.25 13:29
Здравствуйте!
Есть ли у кого-нибудь идеи, как заставить работать мой HP M 201dw? Проблема в том, что он не загружается и зависает на главном экране (HEWLET-PACKARD). Любые предложения будут полезны (кроме замены карты форматирования и сброса до заводских настроек)... или есть ли способ переустановить прошивку? Извините за опечатки... виноват Google Translate :)
https://dodaj.rs/image/tojRwz
1. TIMIK74 16.12.25 13:45
(0) а какие действия выявления неисправности были предпринянны?
гарантия?
Отредактировано 13:45 16.12.25 TIMIK74
2. ivan77m 16.12.25 13:49
Гарантия отсутствует. Кроме того, я пытался восстановить заводские настройки, но это не помогло. Я также хотел переустановить прошивку, но система не позволяет этого сделать, потому что устройство не отображается на USB-порту.
3. TIMIK74 16.12.25 13:50
(2)на другом пк тоже самое?
4. TIMIK74 16.12.25 13:51
<cite><b>ivan77m</b> (2): Я также хотел переустановить прошивку,</cite>зачем? если усб не видит.
5. ivan77m 16.12.25 13:55
Да-да... это никак не связано с компьютером. Я также скачала прошивку с сайта HP (кажется, она в файле .exe... я готова переустановить), но... что бы тут сказать... rosehip :)
(4)
Вот что я и сказала... принтер не отображается на компьютере.
6. эмулятор 16.12.25 14:03
<cite><b>ivan77m</b> (0): он не загружается и зависает на главном экране (HEWLET-PACKARD)</cite> Поправьте меня, если не прав, но помнится, что HP может не прогружаться, если неисправен один из блоков, например печка или блок лазера? Аппарат будет стоять в состоянии загрузки и ждать ответа от неисправного блока.
7. ivan77m 16.12.25 14:14
(6) Я этого не подозревал... обычно они встают и сообщают об ошибке... но теперь я посмотрю остальное. Спасибо за идею :)
8. wraith_01 16.12.25 14:22
Engine test (матроску) печатает?
9. F26g 16.12.25 22:34
А с открытой крышкой до чего доходит процесс?
10. Bossgold 17.12.25 09:11
для теста, очень и настоятельно рекомендую откинуть (отключить) модуль wi fi
на hp нескольких моделях встречал зависание из за дохлого модуля
11. ivan77m 25.12.25 10:30
Спасибо всем за идеи, но я пока ничего не смог сделать. В итоге мне придётся заменить плату форматирования (если я её найду :) ). Приношу извинения за задержку с ответом... но вы поймёте, что были и другие устройства с проблемами. Ещё раз спасибо
