0. ishutk 20.01.26 13:16
Тема ушла в архив
Xerox VersaLink B7035: белый экран дисплеяПомерил напряжение, обнаружил следующее.
Отсутствует напряжения на 7 и 13 пинах на мини HDMI кабеле, который уходит на дисплей.
1. kgbeast 20.01.26 14:13
на 7 и 13 - земля, там и должен быть 0В
2. ishutk 20.01.26 14:34
В sm пины 1,2,4,6,7,8,13 обозначены как DC COM. Общий минус как я понял.
Так вот 1,2,4,6,8 звонятся и дают 5В при подключении к 14,16,18, 19, 20 пинам.
3. ishutk 20.01.26 14:49
7 и 13 пины никуда не подключены на плате (смотрел с обеих сторон), поэтому
там по нолям.
Какие тогда еще версии? Куда копать?
4. kgbeast 20.01.26 20:30
<cite><b>ishutk</b> (2): DC COM</cite> Direct Current Common - "земля" для постоянного напряжения.
<cite><b>ishutk</b> (3): Какие тогда еще версии? Куда копать?</cite>
Экран у вас исправен (вы его проверили на другом аппарате), питание поступает (+5В). Значит проблема может быть в преобразователе видеосигнала (THime) на плате ESS. Эта м/с преобразует LVDS в высокоскоростной сигнал по 2 проводам, это т.н. сериалайзер. В модуле экрана должна стоять "ответная часть" - десериалайзер, который преобразует обратно последовательный высокоскоростной поток в сигналы LVDS для LCD-дисплея.
Либо (если сериалайзер исправен) проблема в обвязке, в питаниях, в сигналах LVDS.
Если есть желание, инструменты и время можете скачать даташиты и проверять. Но у китайцев есть ESS ценой около 10к
https://ali.click/d5xmwa, по сравнению с ценой аппарата, трудозатратами на компонентный ремонт я бы купил плату.
