Kyocera TASKalfa 3212i: Серая печать после перехода на оригинал
0. hellang 22.01.26 12:04
Доброго времени суток. Имеется в удаленном офисе сиё устройство. Закончился тонер в картридже и вставили новый. И печать пошла бледным. До этого стоял кактус. Установили оригинал. Установка обратно кактуса картину не меняет - бледная печать. изменение плотности особо картину не исправляет. Вылечится это прогоном черных листов? Или думать на замену блока проявки, или на что-нибудь другое? Пробег 51к.
1. эмулятор 22.01.26 13:01
<cite><b>hellang</b> (0): Или думать на замену блока проявки,</cite> Вычистить хорошенько проявку, пропылесосить, можно магвал помыть, поставить приличный тонер (не оригинал, но и не кактус). И уж коль настроились на покупку новой проявки, после чистки - половину сэкономленных можете перевести мне на сбер. :)
2. TRed 22.01.26 13:01
<cite><b>hellang</b> (0): Установка обратно кактуса картину не меняет - бледная печать.</cite>
И не должно, в блоке проявки-то всё ещё остаётся кактусовский тонер, туда ещё и оригинала теперь намешало, так что там та ещё каша.
<cite><b>hellang</b> (0): Вылечится это прогоном черных листов?</cite>
Ну, как вариант, хотя выгнать, возможно, придётся немало листов. Гораздо надёжнее полностью очистить блок проявки от тонера, установить его в аппарат пустым, и провести стандартную процедуру добавления тонера.
3. hellang 22.01.26 13:17
<cite><b>эмулятор</b> (1): И уж коль настроились на покупку новой проявки,</cite> Просто скорее всего выгоднее купить новую проявку и послать ТК, чем оплачивать стоимость ремонта на месте, или самому с пылесосом лететь туда(больше 1000 км на север по прямой) сэкономленных не останется :)
Отредактировано 13:17 22.01.26 hellang
4. hellang 22.01.26 13:19
<cite><b>TRed</b> (2): стандартную процедуру добавления тонера</cite> это U130 которая? офис слишком далеко, а ремонт в сторонней не факт что возьмутся или ценник x3/
5. Polos 22.01.26 13:55
Как вариант, тут озвучьте местоположение машины. Возможно найдется местный инженер, с ним и столкуетесь.
И да, малевичами можно выгнать. Тысячи полторы листов А3 и все наладится(возможно и меньше). Только рекомендую ведущую кромку листа, сантиметра 4-5 оставить без заливки, что бы на тефлон не намотало.
