HP LJ M227: Мажет при печати
0. Whoiam123 22.01.26 12:20
Здравствуйте! Может быть кто-то подскажет решение проблемы данный принтер может при печати. Это точно не печка(проблема до неё), точно не тонер картридж, точно не барабан, точно не ролик переноса(я его мыл и переворачивал), точно не лазер(его закрывал печатает белый лист но с тем же дефектом).
Ставлю новый комплект картриджей (тонер картридж и барабан) несколько страниц печатает нормально а потом снова начинает мазать и так несколько раз.
https://iimg.su/i/fD1SJI
Донора нет и не предвидится.
Спасибо всем заранее.
Отредактировано 12:26 22.01.26 Whoiam123
1. kgbeast 22.01.26 12:27
<cite><b>Whoiam123</b> (0): точно не тонер картридж</cite> точно тонер-картридж
2. Whoiam123 22.01.26 12:32
Три тонер картриджа и на всех одинаковые дефекты?
3. TRed 22.01.26 12:55
<cite><b>Whoiam123</b> (2): Три тонер картриджа и на всех одинаковые дефекты?</cite>
Если это три одинаковых (тем более китайских) тонер-картриджа - да, вполне возможно. В пользу этого говорит и то, что <cite><b>Whoiam123</b> (0): новый комплект картриджей (тонер картридж и барабан) несколько страниц печатает нормально а потом снова начинает мазать</cite>. Это происходит потому, что несколько страниц ролик заряда в блоке барабана ещё успевает очищаться от излишков тонера, а потом наматывает на себя столько, что появляется недозаряд, повторы от которого отлично видны в области дефекта.
4. Whoiam123 22.01.26 13:10
Понял, спасибо! Буду искать другие картриджи.
5. kgbeast 22.01.26 14:00
(2)На этих картриджах критично количество тонера на девелоп-роллере. При его избытке как раз появляется дефект в виде фона/продольных полос с повторами с периодом фотобарабана.
Т.к. в блоке барабана нет отстойника, то не перенесённый тонер должен "вернутся" на девелоп-роллере после того, как pcr зарядит барабан (заряженная область отталкивает тонер).
А раз на девелоп-роллере и так много тонера, то этого не происходит (отсюда повторы с периодом барабана).
В свою очередь остатки тонера на поверхности барабана препятствует заряду и загрязняют pcr - такой лавинообразный процесс.
6. kgbeast 22.01.26 14:11
<cite><b>TRed</b> (3): ролик заряда в блоке барабана ещё успевает очищаться от излишков тонера</cite> По "концепции" на пцр и не должен липнуть тонер, т.к. потенциал пцр примерно -700-900В, а в составе тонера есть добавки, которые дают ему отрицательный заряд. Щетка должна чистить пцр от положительно заряженных частиц в воздухе (пыль, волоски и т.п.)
Отрицательный заряд тонер приобретает при перемешивании мешалкой в бункере с тонером, но постепенно его теряет. Поэтому на пцр тонер просто прижимается барабаном и за счёт прижима и трения пластификатор (который обеспечивает вплавление красителя в бумагу) начинает плавится.
7. TRed 22.01.26 15:19
<cite><b>kgbeast</b> (6): Поэтому на пцр тонер просто прижимается барабаном</cite>
Я это и имел в виду. Понятно, что напрямую от ролика проявки к ролику заряда тонер не переберётся.
<cite><b>kgbeast</b> (6): и за счёт прижима и трения</cite>
В данном случае только прижима, на ролик заряда в 32-м картридже установлена шестерня, жёстко синхронизирующая вращение ролика заряда с барабаном.
8. СОВА 24.01.26 16:01
Судя по бледности изо, картриджи слишком далеки от оригинала. Если бы были заправленные, я бы сказал, что тонер не подходящий. Перезаправить другим производителем тонера. Но если не заправляете а покупаете, то меняйте производителей картриджа.
9. СОВА 24.01.26 16:05
<cite><b>kgbeast</b> (6): Отрицательный заряд тонер приобретает при перемешивании мешалкой в бункере с тонером</cite> Забыл еще про трение тонера об тонер на кромке дозирки. Имхо там и заряд поболе приобретает и распределение этого заряда по массе задается, выравнивается. А мешалка больше для того, что бы не слеживался. Но конечно там тоже подзаряжается.
