0. GreatALF 26.01.26 12:40
Всем привет! проблема такая. Все лотки захватывают корректно, кроме одного - тот который с вертикальной загрузки. Проблема заключается в том что когда происходит захват бумаги и подвод бумаги к валу протяжки (тот который с серым напылением и на торце находится энкодер, тот который ремнем соеденен с основным мотором). Этот вал крутится в обратную сторону относительно движения бумаги (тоесть бумага подведена, и вместо дальнейшего прохода бумаги, а из-за того что вал крутится в обратную сторону, она не двигается дальше.). Через несколько секунд, вал начинает крутится в правильную сторону и бумага выплевывается с ошибкой замятия.1. эмулятор 26.01.26 13:21
Помой ролик захвата, лучше не станет?2. GreatALF 26.01.26 15:26
(1) в том то и дело, ролик даже меняли. вал тупо крутится в обратную сторону, ролик захвата его пихает а вал крутится не туда. Поменял оптопары, теперь бумага доходит до края головки и потом вал начинает крутить обратно бумагу.
