Sharp AR-5316: Боковая крышка не плотно фиксируется - отходит
0. Mircopy 27.01.26 09:26
Пробег 590000стр
По качеству печати нареканий нет. Клыки на тефлоне все, на резине осталось 3шт, ролики резиновые обслужены. При печати с лотка печатает два листа и останавливается, причем второй лист на выходе из печки (примерно на 2/3), а третий останавливается перед узлом регистрации. Когда прижимаешь боковую крышку рукой к корпусу - печатает без сбоев/остановок/замятий. Понимаю, что при таком пробеге и «аккуратной» эксплуатации юзерами что-то подраздолбалось в фиксации боковой крышки к корпусу. Аппарат у клиента стоит. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сколхозить для более плотного прилегания боковой крышки к корпусу, но, естественно, и сохранив возможность быстрого открытия боковой крышки для извлечения застрявшей бумаги по какой-либо причине. Спасибо!
1. Val 27.01.26 11:47
возможно прижим крышки - это костыль, а изначально проблема в валах, протягивающих бумагу. резина усохла, например. или блестит как зеркало.
2. Val 27.01.26 13:23
вспомнил ещё по шарпаку. не 5316, но этого же пластмассового семейства. то ли 5516, то ли что-то такое. кароче, у меня был вообще запущенный случай, лист сразу упирался в валы регистрации и вставал. ну смотрю - вал регистрации ниалё, стоит колом. как и ожидалось, муфта регистрации разломана. ну как обычно у них, внутренняя часть отламывается от внешней. ессно, новой под руками не было. склеил. на следующий день собрал, пуск - замин, всё там же. а вал регистрации-то крутится. зато не крутится второй вал сего узла, с пассивными роликами. как-то он умудрился концами своей оси закиснуть в пластиковых пазах, да так сильно, что кое-как удалось его расшевелить и смазать. и так бывает...
3. pessimist 29.01.26 20:38
я на каком-то принтере клеил на одну сторону металлическую пластину, на другую неодимовые магниты из телефонных наушников. Они мелкие, поэтому усилие было подходящим.
На крайняк поставь щеколду от сельского туалета ;~))
