0. captain 28.01.26 13:14
Доброго всем! Честно признаюсь- впервые за десять лет встречаю подобный глюк на банальнейшем аппарате. Выходит в готовность. При попытке печати демо-страницы из меню принтера выдает на-гора два белых листа, а третий останавливается в печи. Термоузел идеален. Картриджи разные. Контакты с HVPS на картридж на месте. Форматер подбрасывал другой. Ноль эффекта. Что за...?1. Felix 28.01.26 13:18
А датчик регистрации чистить кто будет?2. captain 28.01.26 13:26
(1) В несравнимо более засранных аппаратах, засыпанных по самое некуда- никогда такой байды не было.3. captain 28.01.26 13:26
Два принтера одного клиента- и оба с этой бедой.4. Felix 28.01.26 13:32
Ну Вы капитан, Вам виднее.. Мне плохо видно отсюда состояние датчиков.5. captain 28.01.26 13:44
(4) Вы знаете, и я далеко не засранец. Чистый аппарат. Чис-тый. В том-то и дело. Тем не менее спасибо. Полезем еще и туда. Хуже не будет.6. TRed 28.01.26 13:44
(0) Согласен с (1), очень похоже на то, что датчик регистрации не срабатывает.7. Val 28.01.26 13:59
да не, выдать 2 чистых листа и только на третьем остановиться - как-то непохоже на регистрацию...8. Felix 28.01.26 14:24
(7) Тайм-аут подачи большой, вот и успевает два листа пролететь. Обычно же он выдаёт ошибку подачи после третьей безуспешной попытки подцепить лист роликом из лотка. А тут цепляет хорошо, но не видит. У него же на этом тракте только два датчика: один ДО картриджа (TopSensor) который глючит, а следующий аж в печке.. Вот и летят листы9. captain 28.01.26 14:30
(7)Энжин-тест- белый лист.10. Val 28.01.26 16:07
(8) да, три попытки, но по памяти он их довольно быстро одну за другой делает, а тут аж доходит до третьего листа, причём вставшего аж в печке...11. Felix 28.01.26 16:11
<cite><b>Val</b> (10): но по памяти он их довольно быстро одну за другой делает,</cite> ну так и принтерок не 1200 по скорости. Лист успевает протянуться.12. captain 28.01.26 16:24
(10)Если загрузить в лоток несколько листов- что при энжин-тесте, что при распечатке демки из меню-два пустых листа, третий- тоже без изо- стопарится в печи передней кромкой на роликах узла выхода, и индицирует ошибку-"замятие в области картриджа".13. captain 28.01.26 16:35
Причем захват первых двух листов, тайминг прохождения трактом, срабатывание соленоида муфты подачи- все штатно, без пробуксовок или внеочередного подхвата из лотка, как бывает при залипании стопорной пластины на соленоиде. Два пустых- и третий- стоп в печи.14. Андрий 28.01.26 16:38
С лотка 1 как будет - так же ?15. Val 28.01.26 16:39
ну тогда, если логично пытаться рассуждать, всё же не регистрирует он лист под картриджем... полагаю, с обходного лотка та же байда. видимо пора электронщика приглашать, коли всё чисто в оптопарах...16. captain 28.01.26 16:50
Да, с обходного аналогично.17. captain 28.01.26 16:58
Там вообще интересно. Клиент привез два аналогичных принтака. Причем заявил жалобу на пустые листы плюс замятие только для одного. Для второго - "не запекает". При тесте этого второго он вполне нормально выдал демку, с дефектом хреновой фиксации по краю- подгулявшая термопленка. Перебрал печь, заменил термопленку, собрал- оба-на... Думал, принтера попутал- нет, оба выдают одинаковый глюк.18. Polos 28.01.26 17:33
Тест фонариком?19. serry 28.01.26 18:15
В порядке бреда - заземляющая пружинка на пластину у регистрации на месте?20. _MAVR_ 28.01.26 21:25
Может букет регистрации и липучки???21. K_Andrey 28.01.26 21:52
<cite><b>Val</b> (7): выдать 2 чистых листа и только на третьем остановиться - как-то непохоже на регистрацию</cite> очень даже похоже.На HP LJ 1320 именно так и было.22. K_Andrey 28.01.26 22:00
(1),(6) честно говоря,не помню,когда листа бумаги нет на регистрации - оптика датчика перекрыта флажком,или нет?Если оптика открыта,когда нет листа на регистрации - чистить особого смысла нет,если флажок в порядке.Оно,конечно,надо почистить,но не первостепенное это в случае,если оптика открыта при отсутствии бумаги.23. MishGun 28.01.26 23:06
вэб морду открой-логи посмотри, я так же склоняюсь к датчику регистрации.24. K_Andrey 28.01.26 23:07
(12) если оставить лист в принтере так,чтобы он нажимал на флажок датчика регистрации,и включить принтер - будет сообщение о замятии?Лист нормально прижимается к флажку,картридж корректно установлен?25. K_Andrey 28.01.26 23:20
По-нормальному,припоминаю,лист на регистрации слегка тормознуться должен,если всё норм отработало,а не проскакивать её абсолютно без остановки,«Движение без остановки запрещено»....26. _MAVR_ 29.01.26 01:11
(24) по логике высокое обязательно включается при работе главного привода..27. Val 29.01.26 03:54
<cite><b>K_Andrey</b> (21): очень даже похоже.На HP LJ 1320 именно так и было.</cite> ну тогда значит таки оно, ибо 2035/2055 прямые потомки. а наследственность - это ж всенепременное дело...28. MishGun 29.01.26 07:26
(0)"И показывается ли замятие, если его зажать и закрыть крышку?" шас глянул на живом-должон ругаться замятием в области к-жа...29. Karnozavr 29.01.26 14:39
По своему опыту такой проблемы: подобный аппарат, внутри всё "блестит как раковина". Откручиваю плату питания с металлического основания, а с обратной стороны налет тонера на пятаках разъемов, сдул и проблема ушла + проверить пятаки на предмет "надрыва". И валы регистрации, очистить с пристрастием.30. captain 02.02.26 13:12
Веселый отказ... Устройство простояло выходные на стеллаже. Никаких манипуляций с устройством не производилось. Включение, задание на демо- страницу- О, ЧУДО!,- демка напечатана. Подключение к ПК, ОС изо всех сил пытается подтянуть драйвера- безуспешно. Установка драйвера вручную- тот же эффект. Кабель USB отключен, попытка распечатать демку из меню- опять белый лист. Инициализация NVRAM- ноль эффекта... Шоб он сдох...31. Felix 02.02.26 16:40
(30) А теперь еще раз вспоминаем теорию. Изо на барабане начинает появляться ТОЛЬКО по команде датчика регистрации. Есть изо на барабане если аппарат выключить при печати? Если нет - косвенный признак отказа датчика.32. captain 02.02.26 16:56
(31) Коллега, я в курсе базовых принципов работы устройств лазерной печати. Принтер отработал подряд ПЯТЬ заданий на печать демо-страницы из меню. И снова выдает белые листы после единственной произведенной над ним манипуляции- коннект-деконнект шнура usb с разьемом системного блока. Разумеется, я буду ревизовать узел датчиков регистрации и ширины бумаги- как только появится время, ибо на данном девайсе свет не сошелся клином, у меня в избытке иных заказов- но каким образом описанная мной выше клиническая картина может быть вызвана датчиком регистрации? Ладно бы, он глючил рандомно- но он, падла, работал, формировал изо, переносил с ФБ на бумагу- пока его не воткнули в ПК.33. serry 02.02.26 17:17
<cite><b>captain</b> (32): Ладно бы, он глючил рандомно- но он, падла, работал, формировал изо, переносил с ФБ на бумагу- пока его не воткнули в ПК.</cite> Вот это уже невеяло воспоминания. Попался принтер, именно p2055dn, правда, лет этак 15 примерно, назад. При включении на экране пусто было, только еле заметные "гробики", явные признакти, что питание появилось. При этом - не помню, крутил механизмами или нет. Проц отозвался на прогрев феном, хотя, емнип, не бга там проц, на ножках со всех 4 сторон. Полная пропайка всех ног проца не помогла нисколько, так и оживал, только если по центру проца феном погреть. Видать, внутренний отвал кристалла, или ещё что-то. Так и пришлось форматтер менять. Так что горбатость проца на данной платформе встречается, хоть и не часто. Попробуйте форматтер подкинуть.34. K_Andrey 02.02.26 17:21
<cite><b>captain</b> (32): но каким образом описанная мной выше клиническая картина может быть вызвана датчиком регистрации?</cite> я попытался ответить в (21) и (25).35. K_Andrey 02.02.26 17:38
Не помню,есть ли у него режим "очистка печки",при котором лист прогоняется мелкими шагами...Я бы попытался запустить.36. captain 02.02.26 17:44
(34)Коллега, не было ни перемещений, ни встряхиваний. Неподвижная горизонтальная столешница. Даже выкл/вкл отсутствовал. Пару минут назад полигон вращался, заряд передавался на ФБ, лист проходил тракт и активаторы всех датчиков в соответствии с таймингом- и -опа- все накрылось. Если бы имелись "встряхивания-перемещения"- вопросов нет, согласен с Вами. Но не было их. Увы, но не было.37. captain 02.02.26 17:49
(35)Пустой лист на энжин-тесте один. Подача и с байпаса, и из кассеты- без пауз, все штатно, даже следов пробуксовки шашлыка подачи на листе, что характерно для данных девайсов в подгулявшем состоянии, нет.38. captain 02.02.26 17:55
Еще нюанс. Если в кассете оставить один лист и дать задание печатать демку, выходит пустой лист, механика крутится еще секунды три-четыре, причем муфта вала захвата бумаги не расстопаривается соленоидом, стоит на месте- и индицируется ошибка "замятие в лотке 2". Не "нет бумаги", а именно замятие. При пустом лотке.39. captain 02.02.26 17:58
Вот это крайнее как раз работает на версию с регистрацией листа.40. captain 02.02.26 18:02
(33) Пробовал. Выше упоминал- и с другим форматером та же задница.41. serry 02.02.26 18:28
(40) Хм. Проглядел. Значит, не оно.42. Val 03.02.26 04:35
то есть, все предпосылки к дохлому диси, я правильно понимаю?43. K_Andrey 03.02.26 08:11
И всё-таки показания счётчика страниц узнать бы.Если несколько десятков тыс.страниц есть,то вполне можно предположить износ,нестабильную работу флажка.А почему при прогоне Engine testа прогоняет один чистый лист,а в других случаях 3 - ну,возможно,так в программе у него заложено...44. K_Andrey 03.02.26 08:26
<cite><b>я сам</b> (43): Внимательно,с фонарём и лупой, осмотреть на предмет стачивания.45. Val 03.02.26 11:48
<cite><b>K_Andrey</b> (43): Если несколько десятков тыс.страниц есть,то вполне можно предположить износ,нестабильную работу флажка</cite> ни разу такого не припомню, чтобы на таких смешных пробегах (а десятки тысяч для него реально смешной пробег) у сабжа флажки стачивались.46. K_Andrey 03.02.26 12:23
<cite><b>Val</b> (45): ни разу такого не припомню, чтобы на таких смешных пробегах (а десятки тысяч для него реально смешной пробег) у сабжа флажки стачивались.</cite>Ладно,пусть больше,цифру назвал случайно,очень приблизительно.Но проверить надо.И показания счётчика узнать.47. K_Andrey 04.02.26 08:04
<cite><b>я сам</b> (25): По-нормальному,припоминаю,лист на регистрации слегка тормознуться должен</cite> Посмотрел на исправном HP m428 при печати с ручного лотка - торможения,увы,визуально не заметил.А на более медленных оно было заметно...Зато посмотрел на флажок датчика регистрации.Видно отлично,даже внутреннюю часть немного видно48. Val 04.02.26 12:36
<cite><b>K_Andrey</b> (47): торможения,увы,визуально не заметил</cite> конечно. я не так давно поднимал тему регистрации на цифре, она по сути превратилась в рудимент... тем паче на сабже (и не только) она пассивная.49. K_Andrey 04.02.26 17:03
(48)<cite>я не так давно поднимал тему регистрации на цифре, </cite>Не понял,но интересно)Жду ссылку...50. wraith_01 04.02.26 21:07
<cite><b>K_Andrey</b> (49): Жду ссылку...</cite> Цифра и аналог: Регистрация на цифре51. captain 06.02.26 12:20
Докладываю. Побеждена неисправность на обоих девайсах путем демонтажа плат HVPS, промывкой изопропиловым спиртом и протиркой ластиком контактных пятаков, демонтажа и ревизии оптопар датчиков регистраци и ширины бумаги. Визуально- с обратной стороны плат высокого напряжения место припайки шлейфа, коннектирующего HVPS с платой форматирования, покрыто слоем тонера. Возможно и вероятно замыкание дорожек в данном месте. Всем спасибо, удачи.52. Felix 06.02.26 12:59
(51) Ну что - молодец. За 9 дней всё-таки сумел почистить самую грязную плату.. А как же (2) и (5)? Безысходность?53. эмулятор 06.02.26 22:16
<cite><b>Felix</b> (52): "Техника любит ласку, чистоту и смазку."</cite> Со смазкой я бы порой поостерегся ...да и с лаской как-то не очень понятно. :)54. captain 09.02.26 08:53
(52)Менторский тон оставьте отпрыскам, ежели таковых имеете. А афоризмы можете издать отдельной брошюрой.55. Портной Нёма 09.02.26 10:33
(54) "Не подходи ко мне. Я обиделась, я обиделась.. Больше никогда не подходи ко мне.." (Кабаре дуэт "Академия") :)) Смешно. Песочница детского сада.56. Karnozavr 11.02.26 13:55
(51)О чем я и говорил57. Val 17.02.26 15:37
О, очередная обиженка с огромным стажем аж 10 лет...
