Картридж Canon 057: Бледная печать после заправки
0. SVV 29.01.26 08:09
Картридж Canon 057, после заправки бледная печать. Заправлял и первопроход и заправляемый не раз. Из десяти картриджей 2-3 печатают бледно, остальные терпимо. Пробовал на разных тонерах (Mitsubishi UT 1907, Static Control TRHM507, НВ 16.2), менял фотобарабаны, коронаторы, магнитный вал. Все напрасно. Есть какие советы, может кто сталкивался с подобным. Нужна четкая, насыщенная печть.
1. SVV 29.01.26 08:34
Забыл. Картриджи оригинальные
2. Bossgold 29.01.26 09:07
Сыпал в данные картриджи тонер для hp 1005 (imex omg3) печатали отлично.
на других тонерах менял пару (магнитка + дозировка) ну и фотик. после заправки печатал норм до износа.
imex снят с производства будем опять экспериментировать.
3. SVV 29.01.26 09:11
(2) НВ 16.2 - отечественный (Булат). Не плохо работает, попробуйте
4. Владимир А. 29.01.26 09:15
У нас такая статистика. Фотик на оригинальном картридже ходит одну заправку, далее всегда замена. Заправляем тонером CMG-3( или L). Оболочку маг.вала оригинальную хорошо ацетончиком отмываем. С совместимыми оболочками часто проблемы возникают, приходится тонер подбирать под них.
<cite><b>Bossgold</b> (2): imex снят с производства будем опять экспериментировать.</cite>
В ВТТ рекомендуют CMG-3 производства HB, брал на пробу 1 кг, остался доволен.
5. vlad_copy 29.01.26 09:15
Хорошая заливка на HB Универсал Pro M402 тип 5,0. Замена CMG 3 предлагают HP LJ P-1005 P-1505 Everlight/TTI Type T125-S Silver ATM. Последний еще не юзал
6. vlad_copy 29.01.26 09:17
меняю всегда фотик (10000 ходит и хватит), магнит и дозирку меняю по мере износа
7. F26g 29.01.26 09:32
Можно попробовать заправить тонером типа Mitsubishi UT1917 или UT 1907. 1922 тоже можно, но тогда с заменой фотобарабана точно. А проглядел 1907 уже пробовали. Тогда что-то 1005 подобное UT1917 например. Когда CMG был, я его туда юзал - всё было супер.
Отредактировано 09:34 29.01.26 F26g
8. F26g 29.01.26 09:35
И попробуйте чип заклеить и сравнить насыщенность с чипом и без
9. Gonzales999 29.01.26 09:57
(0) HG361 + Фотовал для HP LJ M402/426/M404 (OEM Type) HD Golden Green
10. KST71 29.01.26 10:52
<cite><b>Владимир А.</b> (4): CMG-3 производства HB</cite>
а с каких пор HB что то производит?
11. Владимир А. 29.01.26 11:02
<cite><b>KST71</b> (10): а с каких пор HB что то производит?</cite>
Ошибся конечно, просто тонерок, которым они торгуют.
12. djon 29.01.26 11:33
SVV Так чипы уже есть в продаже и не дорогие, что мешает поменять ?
13. Bossgold 29.01.26 12:35
(4) тоже заказал его на пробу...
imex меня устраивал, и вырабатывался в ноль, не "волновался", магнитку не засирал, полутона и залику давал...
у остальных тонеров, что то из этого списка не дотягивало до моего стандарта клиенты начинали жаловаться.
14. Val 29.01.26 12:47
(13) +1.
<cite><b>Владимир А.</b> (4): В ВТТ рекомендуют CMG-3 производства HB</cite> имеется ввиду тонер, который они вместо cmg-3 сейчас позиционируют и продают под своим именем? что-то такое читал в новостях или рассылка приходила, уже не помню...
все эти аналоги cmg-3 будут работать приемлемо только с горячими барабанами. и будут требовательны к состоянию пары магвал-дозер. и скорее всего будет повышенный абразив, засёр и тому подобное. история стара, как мир...
15. Misha 29.01.26 13:09
<cite><b>F26g</b> (8): И попробуйте чип заклеить</cite>
вот это рабочий вариант, намного ярче станет
16. эмулятор 29.01.26 13:41
<cite><b>Misha</b> (15): вот это рабочий вариант, намного ярче станет</cite> А разве 057 картриджи без чипа печатают?
17. Misha 29.01.26 13:43
(16) может не все, зависит возможно от прошивки, но на паре, которые мне встречались - работает.
Этот же вариант работает на 070 картриджах. Этот аппарат поновее, но тоже без чипов работает.
18. MishGun 30.01.26 16:49
(0) И заказчик пади бюджетники коим на покупку картриджей денег не положено, зато в ремонты оригинальных картриджей втридорога убухивать деньга есть...совместимка со старой доброй пружинкой-контактом на магнитный вал нормальные заливки дает на дешманском тонере...но нет,мы комсомольцы- на без трудностей никак... будем до усмерти дрючить оригиналы капризные
Отредактировано 16:51 30.01.26 MishGun
19. MishGun 30.01.26 17:11
Совместимый иксовый картридж условных тыща брулей,чип родной старый отколупать и в колодку навеки за 150р с озона вонзить...нечего здесь чинить.
20. counter321 31.01.26 10:40
Статик-контролом MPT10 кто-нибудь пробывал их заправлять?
21. Val 31.01.26 14:41
<cite><b>counter321</b> (20): Статик-контролом MPT10 кто-нибудь пробывал их заправлять?</cite>
<cite><b>Val</b> (14): все эти аналоги cmg-3 будут работать приемлемо только с горячими барабанами. и будут требовательны к состоянию пары магвал-дозер. и скорее всего будет повышенный абразив, засёр и тому подобное</cite> последнее не проверял, ибо мне хватило отпечатка на оригинальном барабане, чтобы понять что это за тонер... и да, проверял ещё во времена CF226X, очень сильно сомневаюсь, что кэнон внезапно запечатает лучше.
