Canon mf267dw: рвёт магнитный вал
0. pessimist 29.01.26 20:28
Картридж 051, магн.вал был порван с одной стороны. Был с собой первопроходец, поставил из него.
Через пару дней опять мажет в том же месте. Вал опять порван там же. Боюсь ставить новый, вдруг опять порвёт, хотя ничего постороннего или повреждённого вокруг не нашёл.
https://dropmefiles.com/r1c9y
Это щас такие валы или мну просто везёт или я чего не знаю?
1. pessimist 29.01.26 21:21
И почему внутри левого магнитного вала магнит не имеет фиксирующего выступа на краю? Магнит вращается вместе с валом и тонер на валу идет волнами.
2. kgbeast 29.01.26 22:36
<cite><b>pessimist</b> (0): Вал опять порван там же</cite>
Вал прижимается к барабану, возможно на барабане что-то цепляется за поверхность магвала. У блока барабана нет отстойника, всё что "цепляется" на зарядник и барабан идёт на магвал и в бункер тонера, т.ч. при заправке/обслуживании нужно бункер пылесосить.
<cite><b>pessimist</b> (1): Магнит вращается вместе с валом и тонер на валу идет волнами.</cite>
Основную работу "делает" напряжение на магнитнике, сердечник играет вспомогательную роль
Отредактировано 22:37 29.01.26 kgbeast
3. _MAVR_ 30.01.26 12:53
(0)а что с дозирующим лезвием? оно там металлическое??
4. kgbeast 30.01.26 13:10
(3)По фото не очень видно, но похоже на полиуретановую полоску
5. _MAVR_ 30.01.26 18:52
ну да, походу на металлическом дозлезвии есть полоска...
чисто гипотетически - пользователи часто пользуются черновиками, скобы выскакиват и примагничиватся , застревают между дозлезвием и валом и тогда рвут его....
6. demon 04.02.26 12:42
а я думаю, что тонер - говно... в качественном тонере много компонентов, а в дешевых тонерах "производитель" экономит на некоторой "химии", в частности, м.б., уменьшают воск (парафиновое ядро) и/или некоторые поверхностные добавки, которые обеспечивают текучесть и препятствуют комкованию порошка... в общем, не хватает в тонере компонентов для пластичности и себесмазываемости, от чего скольжение резинового магнитного вала по дозирующему лезвию иногда может быть не скользящим, а прилипающе - прыгающем (стеклоочистители по лобовому стеклу автомобиля некоторая аналогия), вот тогда и вырываются куски резины с поверхности магнитного вала... ИМХО.
7. pessimist 13.02.26 01:39
6) поэтому рвёт вал 3-й раз в одном месте? ;~(
8. TRed 13.02.26 11:56
(7) Тогда остаётся дозирующее лезвие, больше нечему. Есть какая-нибудь мелкая неровность или кусочек прилипшего тонера, постепенно протачивает покрытие магнитного ролика, и со временем оно рвётся.
9. demon 15.02.26 12:31
(7) а ты хочешь сказать, что менял 3 раза магнитник, но не менял при этом ни разу дозирующее? отчаянный ты дядька, Григорыч :)
