hp lj 100 mfp m175a: журнал событий
0. RAVCHER63 30.01.26 08:42
Доброе утро! Пропустил, он color. Кто может подсказать, что означает код 30.0012? Везде искал, не нашёл....Заранее благодарен
1. kgbeast 30.01.26 08:48
Ошибки 30.хх - ошибки сканера.
30.0012 Scanner Error 12 The scanner motor is unable to find the home position.
2. RAVCHER63 30.01.26 09:06
Благодарю. Блин, а он то сканирует, по крайней мере, при мне. А клиент не жаловался. Будем посмотреть....
3. kgbeast 30.01.26 09:30
(2)Надо смотреть частоту появления и какой счётчик был. Может это разовая древняя ошибка по принципу "так звезды сошлись" или кто-то разбирал и что-то не подключил/криво собрал - вот и пролезла ошибка в лог.
4. wraith_01 30.01.26 10:57
Был на днях такой же аппарат, весь лог завален 30.0012. Планшетный сканер работает, а вот АПД не шевелится и на загрузку листа не реагирует (шлейф).
