Ricoh Aficio MP161L: Не работает как USB принтер
0. Dimitry66 30.01.26 18:49
Привет. Темка подобная была уже, но без решения.
Компьютер аппарат видит, определяет. Все как положено (под значком принтера пишет готов при подсоединении, но надпись тусклая, не активная). Отправляешь на печать тестовую страницу. В списке задач принтера пишет что 125кб отправлено, 125кб получено. И всё. Не ошибок, ни глюков аппарат и компьютер не выдает. МФУ ведёт себя так, словно ничего не получал. А компьютер ведет себя так, что я все отправил и все окей.. W7_64 и Vista - два компа со старыми операционками и драйверами, на которых этот аппарат раньше работал. Кто-нибудь может встречал такое с Ricoh?
1. Dimitry66 30.01.26 20:09
Проблема в драйвере. На Висте сменил в ручную драйвер в свойствах принтера с 161L PCL6 на 161L (DDST) стал стартовать принтер, но система выдаёт ошибку диспетчера печати и лист не печатается.
2. _MAVR_ 30.01.26 21:12
бубен в помощ)))
Отредактировано 21:14 30.01.26 _MAVR_
3. Dimitry66 30.01.26 21:26
На модель с индексом 161L идёт и работает на Х64 только DDST драйвер. Но если до этого был установлен 161L PCL6, то винда при опознании устройства по юсб упорно ставит сама его и не даёт изменить. Осталось сканирование по юсб запустить.
4. ГУРУ 01.02.26 04:18
161L модель GDI. Это значит что аппарат безмозглый и печатает ресурсами виндовз, типа строчка 1 ,первая точка черная, вторая черная, третья белая и так до последней строчки и точки. Правда , чтобы печатал надо изменить настройки печати на противоположные дефолтным по LP. Так же для такой конфигурации существует костыль в виде платки pcl в GDI принтер. И была такая оговорка что ее инсталляция обратно в GDI конфигурацию невозможна.
А Twain сканер у этой модели может сканировать до 600 дырок на дюйм, хоть по сети, хоть по Usb. PCl полновесная версия со сканом в почту и папку могла сканировать с максимальным разрешением 308 DPI, и ругалась на недостаток памяти, которой было в два раза больше чем в GDI модели, а скан работает только по сети. Дома стоит 161 аппарат и подкидываю либо pcl принтер, либо GDI. Причем последний более тормознутый и более капризный из- за версий винды и их апгрейта.
