0. dww2000 31.01.26 22:05
Проблема: HP Color CP1025 (цветной карусельный) не печатает изо на бумаге. Пробег около 20 000 листов
Симптомы: Чуть-чуть видно некие грязные полосы шириной 10-20 мм поперек листа с шагом фотобарабана. На этих полосах чуть-чуть проглядывается изображение (сделал предварительный вывод, что лазер жив). Если вытащить фотобарабан, то он не чистый, а немного в отработке. На ФБ изображение не проявляется, на ленте ничего нет.
Точнее не так: при инициализации принтера и провороте картриджей цветные полосы от магвалом на фотике остаются, они же и переносятся на ленту. на ленту же и переносится отработка (грязь) с фотика. Но это при инициализации. При печати ничего нигде нет.
Блок фотобарабана проверил в другом аппарате, там он работает без проблем, отработка счищается ракелем.
По симптомам сделал вывод, что или нет земли на фотике, или нет высокого на зарядке, или нет высокого на маг. вале.
Проверил: земля на корпусе фотка есть (именно земля. Корпус принтера). Контакты от платы высокого на зарядку и маг вал есть. А вот напряжения...
На зарядку идет минус 200 вольт (от 170 до 220 прибор показывает), на магвал минус 20-30 вольт.
Что-то мне подсказывает, что этого мало. Какие напряжение должны быть по факту?
Фотобарабан жестко на земле всегда?
1. dww2000 01.02.26 00:23
Как ни удивительно (для меня), но это правильные напряжения на заряднике и магвале.
Что же может быть?
Принтер выдает практически чистый лист, на фотобарабане изображения нет, фонарик-тест ничего не дает (нет тонера на барабане). Шуба на магвалах прекрасная. Что необычно - барабан поле выключения принтера грязноватый, в отработке (но не супергрязный). Этот же блок фотобарабана в другом аппарате работает без проблем, после работы остается чистый (там механический ракель)
Напряжения как минимум на заряднике и магвале правильные (такие же, как в подобном рабочем аппарате). Земля на алюминии фотобараюана есть. Что еще может влиять на перенос тонера на фотобарабан?
Карусель вроде выставил (на всякий случай), она не стучит.
