У меня проблема с платой питания принтера HP 107.: У меня проблема с платой питания принтера HP 107.
0. musatfaahmed 03.02.26 00:01
У меня возникли проблемы с подключением чипа к принтеру, несмотря на замену разъема считывателя чипов. Проблема сохраняется, а замена платы питания ее решила. Я хочу выяснить причину, хотя проверка цепи разъема чипа не выявила никаких проблем. Я думаю, что проблема может быть в конденсаторе или водонепроницаемом резисторе. Кто-нибудь еще сталкивался с подобной проблемой?
https://ineedparts.eu/cdn/shop/products/Power-Board-HP-Laser-MFP-135w-JC44-00256A-stock_5000x.jpg?v=1586422031
1. KST71 03.02.26 08:55
(0) а можно поподробнее про водонепроницаемый резистор?
2. Felix 03.02.26 10:25
(0) Самый простой способ - фиксим и оборачиваем чип скотчем.
Проблемы возникали только из-за замкнутых выводов "читателя", когда клиенты "распушали" пружинки кривыми руками.
И еще - можно отметить на фото "водонепроницаемый резистор"?
3. musatfaahmed 03.02.26 16:24
Хорошо, я попробую.
4. Felix 03.02.26 16:40
(3) Попробуете что? Мы ждём описания резистора и подозрительного конденсатора.
5. K_Andrey 03.02.26 19:07
(0) машинным переводом воспользовались?Из Вашего текста ничего не понятно...Попытайтесь изложить на другом языке,или на Вашем родном...
6. K_Andrey 04.02.26 08:09
https://yandex.ru/search/?text=водонепроницаемом+р...&lr=64
водонепроницаемые,в основном, потенциометры...
Отредактировано 08:10 04.02.26 K_Andrey
7. igor_me 04.02.26 19:00
Ну в основном - может быть, но Humidity Proof Resistors, Waterproof Resistor и даже Anti Corrosion Resistors какбы вроде бы тоже присутствуют :)
https://www.resistorsupplies.com/list/moisture-resistant-resistors-humidity-proof-resistors/
8. KST71 05.02.26 13:45
(6)(7) речь вроде бы о конкретной плате? )
9. Felix 05.02.26 15:29
(3) С разъема считывателя чипа все сигналы идут прямо на разъем CN2. И питание и Data и CLK.. Только Data имеет "подпор" D105.
Проверяйте качество пайки на считывателе и на CN2.
Отредактировано 15:31 05.02.26 Felix
10. mhz86 06.02.26 18:37
Контактную группу где брали? От самсунга не подходит, она "ниже" и не достаёт до чипа.
11. СОВА 10.02.26 18:13
Ну да, убедиться, что контакт между разьемом и чипом имеется. Самое вероятное место проблемы.
