0. С.Сергей 03.02.26 13:55
Здравствуйте. Принтер выходит на готовность, но при копировании - зависает.1. ГУРУ 03.02.26 14:22
А если напечатать на принтере страничку с самого начала. Ну и счётчик бы не помешало озвучить.2. С.Сергей 03.02.26 14:41
Драйвер пока не ставил. Сделаю отпишусь. Заходил сервис моде обнулял печную ошибку - не помогло.3. ГУРУ 03.02.26 14:54
Печная ошибка обычно sc542 показывает на индикаторе, либо красный светодиод в принтере без экрана, но тогда в в вебморде надо смотреть ошибку.4. С.Сергей 03.02.26 17:56
1) Как принтер - при отправке на печать сразу вращает, как обычно, но потом зависает с сообщением - "Обработка ..." При этом в одном и в другом случае остается жужжать лазер, аппарат висит.5. С.Сергей 03.02.26 18:10
Из собственного меню тоже ничего не печатает, жужжит лазер на дисплее "Идет обработка ..."6. TRed 03.02.26 18:16
А что с картриджем? Заправлялся? Прошивался? Помнится, из-за кривой прошивки картриджа очень похоже тупили SCX-4200. Может, и тут что-то похожее?7. С.Сергей 03.02.26 18:58
3) "тогда в в вебморде надо смотреть ошибку" А где найти эту веб морду? Не разберусь. SP150 есть на рабочем столе, но она не подходит.8. ГУРУ 04.02.26 06:17
https://www.ixbt.com/infopages/ricoh-sp-220-325.shtml9. С.Сергей 04.02.26 08:11
8) Благодарю, очень доходчиво. Да, блок лазера меня тоже беспокоит. В клиента еще один имеется, возьму для донора. Отпишусь.10. С.Сергей 04.02.26 17:07
8) Короче, таким образом вышла со строя главная плата. Спасибо за помощь.
