0. demon 04.02.26 12:56
При односторонней печати проблем нету, хоть одиночный лист, хоть тираж... при двусторонней печати одиночного листа тоже все нормально... при тираже двухсторонней печати, первый лист с напечатанной первой стороной выходит частично из термоблока и уходит назад в принтер через дуплексный лоток на печать второй стороны, происходит печать второй стороны и одновременно подается снизу с лотка новый лист... лист с напечатанной второй стороной выходит из принтера на 3/4 длины листа, и под ним второй чистый лист с нижнего лотка без изображения выходит с принтера на 1/4... принтер сигнализирует застревание по таймингу прохождения листа. Подобна ситуация случается всегда при тираже двухсторонних листов, останов происходит в одном и том же месте листа... Подозрения на муфту подачи бумаги с лотка, или на какие-то датчики прохождения бумаги? весьма нелогична ситуация, т.к., эти же компоненты безукоризненно работают в других режимах...1. Val 04.02.26 14:07
нагрев листа и/или статика - другое по-быстрому на ум не приходит.2. demon 04.02.26 15:03
(1)не понял вашей логики - при чем нагрев или статика до несвоевременной (раньше времени) подачи второго (лишнего) листа бумаги с нижнего лотка?... может я неясно как-то выразился в (0) - лист с нижнего лотка подается немного рановато, не успел еще допечататься предыдущий лист со второй стороной, а снизу пошел лист для следующего отпечатка... вот и думаю, что или какой-то датчик прохождения листа не выдает нужный сигнал при обработке текущего листа, или муфта начинает подачу листа с нижнего лотка раньше нужного времени... вот как-то все необъяснимо почему так происходит вообще.... проверил форматы при печати и в установках принтера - все верно, везде А-4.3. demon 04.02.26 15:14
Пробовал печатать с разных программ и разных документов - одинаково. Берем любой открытый документ с 3+ страниц, печатаем любые две страницы, например, 1-2 страницу с дуплексом, все работает... указываем в этом же документе напечатать 1-4 страницы (например) дуплексом, уже не печатает - как описано в (0).4. Pavel_ 04.02.26 16:30
<cite><b>demon</b> (2): или муфта начинает подачу листа с нижнего лотка раньше нужного времени... </cite>
