0. belcopyr 05.02.26 09:59
Всем доброго дня.1. belcopyr 05.02.26 10:00
Да забыл добавить, пока не было донора, подкидывал новую печь, тоже дымила.2. Felix 05.02.26 10:41
Неисправна цепь определения Т на главной плате. От разъема термистора несложно проследить цепочку. Возможно потребуется заменить компаратор или тщательно покопаться в его обвязке.3. belcopyr 05.02.26 11:23
В электронике не сильно силен, но тестером, паяльником пользоваться умею. насколько смог сравнил сопротивления, проверил электролиты, парочку транзисторов, все одинаково, кроме одного сопротивления, что такое компаратор и тем более как его проверить.4. Felix 05.02.26 12:15
<cite><b>belcopyr</b> (3): что такое компаратор и тем более как его проверить</cite> 8 или 14 ногий (в зависимости от типа корпуса) "таракан" с надписью на корпусе "LM393". Их, обычно, пара на плате. Вам нужен тот, что связан с цепью термистора.5. Дмитрий Крск 05.02.26 23:58
в моем случе помогла отмывка термодатчика ацетоном.6. belcopyr 06.02.26 03:32
<cite><b>Дмитрий Крск</b> (5): в моем случе помогла отмывка термодатчика ацетоном</cite>Печь перебрал полностью, кроме того ставил новую и з коробки.7. pessimist 16.02.26 03:30
компаратор - электронный узел (микросхема), который сравнивает два сигнала и изменяет выходной уровень, если измеряемый сигнал становится выше или ниже опорного.
