0. Dr. Shreder 11.02.26 13:16
Доброго всем здоровья.1. Polos 11.02.26 13:38
отмыть мало, надо еще туда что нить наклеить, бумажный скотч например, или поролоновый демпфер.2. Dr. Shreder 11.02.26 14:16
(1) Кусочек резинки от тормозной площадки (~0,5 мм) подойдёт? Какая нормальная толщина демпфера должна быть?3. Misha 11.02.26 14:58
я клею 3 слоя бумажного скотча, проблем не было4. Dr. Shreder 11.02.26 15:03
(1)Спасибо большое!!! Приклеил в общем кусочек резинки от тормозной. Всё нормально заработало. Нашёл в И-нете по ключевым словам минимум три ролика про соленоид. Правда, все авторы утверждают, что демпфер клеют чтобы соленоид не сильно клацал. Однако полагаю, демпфер несёт и функциональную роль. Без него якорь слишком отходит от выреза на шестерне муфты и своим крючком не достаёт до выреза, чтобы тормознуть через вращение муфты ось с эксцентриками. Ось продолжает вращаться, ролик захвата подтягивает "несанкционированный" лист. Всем спасибо!5. Ник 11.02.26 20:07
(4) я клею один слой обычной изоленты. тут важно не расстояние а небольшая изоляция. когда два металла (язычок и сам электромагнит) соприкасаются, остаточный магнетизм (пусть меня поправят) притягивает их сильнее, чем оттягивающая пружина.6. Misha 11.02.26 20:32
(5)а я перестал проклеивать изолентой, когда столкнулся с тем, что она также со временем по краям начинает приклеиваться к ответной части (клей вылезает), особенно там, где потеплее7. serry 11.02.26 23:26
Ничего не отмываю, обычно, только с ответных частей - следы остатков липучки+ клею алюминиевый скотч на штатную лепнину и всё.8. Владимир А. 12.02.26 08:16
<cite><b>serry</b> (7): Ничего не отмываю, обычно, только с ответных частей - следы остатков липучки+ клею алюминиевый скотч на штатную лепнину и всё.</cite>9. Lex 12.02.26 08:58
(8)+1 )10. СОВА 12.02.26 16:47
В общем то у людей и вообще без прокладки работает, судя по отзывам. И я тоже не сильно заморачивался, что попалось под руку тем и клеил, только как и (6) зарекся изолентой пользоваться. НО! как то давненько попался принтак серии 1010\1015\1018 (какой из них конкретно не помню) так у него пришлось подбирать высоту прокладки. Только с третьего раза заработало как надо, когда постарался сделать максимально близко по толщине к родной.11. serry 12.02.26 18:18
<cite><b>СОВА</b> (10): Только с третьего раза заработало как надо, когда постарался сделать максимально близко по толщине к родной.</cite> Воо!!! Потому и не отрываю, штатное оно имеет правильные размеры, если там вообще хоть что-то остаётся. А то всякое бывает...12. MishGun 12.02.26 21:37
я термоусадки колечко на сопленоиды сажу..изоленты и прочие липучки сомнительно как по мне.13. MishGun 12.02.26 21:51
ксать намедни колупал какой то девайс хепешный и глаз зацепился,что на сопленоидах новый "демпфер" аля как в ноутах бывают маленькие нашлепки-антистатик )14. Bossgold 17.02.26 13:45
клеим кусок не толстой ткани на двухсторонний скотч, и мягко, и не рассыпается как поролон, и не магнитится друг другу, и толщина стандартная у ткани и скотча.
