0. officeservise 23.02.26 23:08
Поступил с тем что выпадает при печати в ошибку. С физическим прохождением бумаги проблем нет, в тракте ничего постороннего, промыл энкодер ленту и диск. Не помогло. Заменил диск с донора, не помогло. Потом с донора переставил всё от датчика бокового энкодера вплоть до платы форматера, то есть все шлейфы, оптопары прохождения бумаги, оптопара на шестерне, провода питания. После этого один раз сработал без ошибки, после чего опять каждый раз выпадает в ошибку.1. эмулятор 24.02.26 07:11
По-моему БП перекинуть с донора осталось и будет всё (что мог)? )2. mhz86 24.02.26 13:41
Флажок стерт или кривой... Пробег какой?3. serry 24.02.26 14:01
(0) Хотя бы ссылки на свои раскиданные тут и там темы давайте, типа так4. officeservise 24.02.26 15:53
(3) Как будет результат обязательно отпишусь о том что помогло. И тут и там.5. LATEX 01.03.26 09:52
Проверяйте флажк на протяжке бумаги сразу за роликом - если пробег аппарат близится к 50К, 99% проблема в нём. Уже сталкивался с таким пару раз, он правда стачивается об бумагу.6. LATEX 01.03.26 10:06
От модели к модели пробеги думается мне могут варьироваться. Один раз на ремонт аппарат с такой проблемой пришёл с пробегом аж 115К - моё почтение.7. officeservise 09.03.26 11:13
<cite><b>LATEX</b> (5): флажк на протяжке бумаги</cite> Благодарю именно он и помог, благо был донор, хоть и муторно но я долез и заменил. Как вариант можно двухкомпонентным клеем или эпоксидной нарастить. Благодарю всех за советы.
