0. Владимир А. 26.02.26 12:13
По ошибке инфу нашел, похоже слетела прошивка. Нужен дампы 25Q16 и 93С76. Нашел на remont-and.net, но нет регистрации. У кого есть регистрация помогите с дампами1. Felix 26.02.26 12:48
А у Вас точно "чистый" 100? Или есть буквенный индекс "SU" или "SF"?2. Владимир А. 26.02.26 14:02
(1) Чистый 100, просто принтер. Да, ошибка 6703. pessimist 01.03.26 13:25
Engine Communication Error4. Владимир А. 01.03.26 13:41
<cite><b>pessimist</b> (3): Процедура апдейта вроде описана в букваре.</cite>5. serry 01.03.26 21:12
(0)Почту проверьте6. Владимир А. 02.03.26 12:46
(5) Спасибо Сергей, буду пробовать.7. Владимир А. 06.03.26 11:33
Ничего не получилось с заливкой дампа в 25Q16, попрежнему выдает ошибку SC 670(параметры платы один в один с описанными с полученным дампом). От замены платы клиент отказался.8. pessimist 06.03.26 12:00
у мну когда-то было что-то похожее на других аппаратах. Я просто отключал плату факса и он работал дальше. Может и у вас есть отдельная плата.9. Владимир А. 07.03.26 11:31
(8) Да нет там отдельных плат, ведь это тока принтер.10. serry 07.03.26 16:08
Владимир, нашёл у себя в загашниках ещё одну, там уже комплект из 2 микрух - 25 и 93, попробуйте. Возможно, проблема в 93 микрухе. И на гл. плате проверьте все питания и питальники, какие найдёте, может стабилизатор не работает какой-то, на 8В(не помню точно, есть там такой или нет), либо на 5 В, либо на 3.3В
