0. аlexxx 06.03.26 10:50
Всем привет. Столкнулся с непонятным. Нет Y и M, при том что С и В работают отлично. Снимал картриджи, в них два указанных цвета будто бы в смеси с цианом, красный слегка в сторону фиолетового, желтый отдаёт зеленью, по количеству в ёмкости столько, сколько и должно быть, не полные впритык, но и не слишком пустые; протягивал шприцом чернила, тянутся хорошо. После установки обратно в аппарат печатает прекрасно всеми цветами. До первой прочистки ПГ, потом оба сразу пропали. Парковка визуально нормальная, всё ровно, на своих местах, ходит туда-сюда хорошо. Явно видна синяя полоска от циановых дюз на поролоне, желтой и красной не видно. Чую, что косяк на парковке. Но не могу понять, в чем он)) А, да, ПГ снизу ровная, никаких вмятин-царапин нет.1. RAN 06.03.26 11:28
(0) Моё предположение ... , что нужно снять помпу (сам насос), и внимательно осмотреть ролик , его оси, и паз в котором он "ходит", на предмет - Выработки...2. Val 06.03.26 12:29
<cite><b>RAN</b> (1): это слабое место в современных Епсонах L-серии ...</cite> а 3250 самый отстойный из них.3. LATEX 06.03.26 15:03
Из самого простого и действенного попробуйте удалить заглушки с заправочных отверстий. То, что вы описываете, очень похоже на обратную тягу в Y и M.4. LATEX 06.03.26 15:05
Это очень часто происходит в следствии заправки L3100-подобных аппаратов шприцом. Пользователи заливают чернила выше максимального уровня и тем самым забивают воздушные каналы. От этого чернила и не тянуться в голову. Банально открыв крышки вы сможете обеспечить приток воздуха в чернильницы.5. LATEX 06.03.26 15:06
Если это не поможет, уже лезть дальше в помпу и прочее.6. аlexxx 06.03.26 15:10
Всем спасибо, буду пробовать!7. STDD 17.04.26 17:07
Есть еще такая ерунда. Уплотнительные резинки снизу на картриджах (демпферах) от времени прослабляются. А обрывки тонкой пластиковой пленки которые образуются при установке демфера первый раз слегка жестковаты и уже не дают уплотнителю герметично «обхватывать» штуцер. Тогда либо менять картридж/демпфер, либо аккуратно обрезать куски пленки что торчат вовнутрь не повредив при этом уплотнитель. Помогало не раз.
