0. Vim221090 09.03.26 08:52
Стал бледно печатать, посмотрели было маловато тонера в тубах добавили, потом сделали подкачку тонера но по звуку прокрутка тубы была по 1 цвету, поставил метки на тубах и сделал подкачку подкачался только желтый цвет остальные тубы не крутит.1. Vim221090 10.03.26 03:43
https://disk.yandex.ru/i/rvYgxDNqN8FoCg2. strelezz 12.03.26 21:27
(0) Бледная печать не говорит о том, что тонера недостаточно. Если TD sensor видит, что тонера достаточно, то подкачка включаться не будет, чтобы не произошла блокировка тонера. Нужны данные: 3-012-001 - 3-015-013 ProCon OK? и 3-323-001 Vsg Adj OK? 7-403-001->010 SC History. А лучше всего сделайте 5-990-002 SP Print Modе SP (Mode Data List) и 5-990-006 SP Print Mode Non-Default отсканируйте и дайте ссылку. А для начала сделать 3-011-001->003 Manual ProCon :Exe3. Vim221090 13.03.26 07:37
(2)сейчас гляну, но печать бледная из за тонера, с каждой новой печатью цвета тускнеют, кроме жёлтого, и метки на тубах не смещаются опять же кроме жёлтого жёлтая туба крутится.4. эмулятор 13.03.26 08:11
<cite><b>Vim221090</b> (3): но печать бледная из за тонера,</cite> Вы плохо представляете алгоритм работы аппарата, иначе так бы не говорили.5. strelezz 13.03.26 11:37
Тонер оригинальный? Покрутите тубы вручную, все ли вращаются легко, как желтый. На неоригинальных встречается тугое вращение. И наблюдайте за вращением с открытой передней дверцей, а не по меткам.6. Vim221090 13.03.26 12:15
(5)тонер не оригинал керамический для декольной печати7. Vim221090 13.03.26 12:16
(2)ссылка на скан и фото https://disk.yandex.ru/d/ZJEUXHOk07IGZg8. эмулятор 13.03.26 12:33
(6) Поймите, если аппарат не сообщает о нехватке тонера, значит с его точки зрения тонера в проявке достаточно. "Видит" он это магнитным TD-сенсором. А то, что в реальности тонера в проявке не хватает, на это должны быть причины. Например, наиболее вероятная, у вас вынесло девелопер, и теперь TD-сенсору нечего измерять.9. Vim221090 13.03.26 12:38
(8)как мне сказали если через сервисное меню делать подкачку тонера там на датчики он не реагирует и должен крутить тубы и подавать тонер? или нет?10. Vim221090 13.03.26 12:44
(5)https://disk.yandex.ru/i/rvYgxDNqN8FoCg моторы стоят не крутятся, шестерни свободны, и с открытой дверцей делал крутит только желтую тубу.11. эмулятор 13.03.26 12:53
(10) Бог с ними, с тубами. Если бы они не крутились и по этой причине "кончился" тонер, то TD-сенсор непременно это бы увидел. И сообщил вам. Но с его точки зрения тонера в проявках предостаточно. Ваша задача сейчас - договориться с TD-датчиком.12. Vim221090 14.03.26 06:16
(11)так что может быть с датчиками? и где они у него стоят?13. эмулятор 14.03.26 09:43
<cite><b>Vim221090</b> (12): так что может быть с датчиками?</cite> Думаю что с ними все нормально. Просто им нечего мерить. Посмотри, есть ли девелопер в блоках проявки.14. Vim221090 14.03.26 09:58
(13)https://disk.yandex.ru/i/5hjjzD-qBizQXg https://disk.yandex.ru/i/spuiccgw3PxvFw15. эмулятор 14.03.26 10:33
(14) Мало тонера в девелопере. Но TD-датчик так не считает. Верно? Я вижу вероятной причиной этого то, что над датчиком крайне мало девелопера для того, чтобы он мог что-нибудь намерить?16. эмулятор 14.03.26 10:50
(15) ...либо, встречал такое на кониках, над датчиком случался тонерный "залипон", и сенсор тоже переставал чувствовать носитель. Тогда встряхивание проявки решало проблему. Но это возможно только если носителя в проявке должное количество.17. Vim221090 14.03.26 12:33
Все нашлась проблема Бункер блока подачи тонера порвало шнеки, бункер с тонером был полный и там же датчик стоит, тонер не уходил в блоки проявки и по этому не врубались моторы туб с тонером https://disk.yandex.ru/i/qCYA6YLLG4O7Qw https://disk.yandex.ru/i/fHvIfMdCrHxlpg18. strelezz 14.03.26 20:14
(17) У вас на этой машине загорается сообщение об отсутствия тонера? Дело в том, что на ней отключено определение окончания тонера. На скане видно, что в SP 3-100-01 установлена 1: Disable. А должен стоять 0: Enable. Если бы сообщения об окончании тонера были видны, легче было бы диагностировать проблему с затором тонера из-за поломки шнека.19. Vim221090 16.03.26 05:04
(18)тут контроль тонера осуществляется взвешиванием картриджа, раз в неделю вытаскиваем тубу и взвешиваем по необходимости досыпаем тонер.20. Vim221090 16.03.26 05:06
(18)если включить контроль тонера, то если проморгать и не досыпать тонер принтер скажет заменить тонер картридж21. Vim221090 16.03.26 08:07
и датчик стоит в бункере где шнек а бункер был полный датчик видел что тонер есть, и ошибку он бы не выдал.
