HP LasetJet pro M425dn: искажения текста при печати
0. urorboros 13.03.26 16:21
Добрый день. Прошу совета с этим МФУ. При печати текст немного смещается и печатается волной. Уже второй аппарат с подобной проблемой. Прошлый удалось решить только заменой термоузла в сборе. Благо был списанный донор. Пробовал менять бушинги, рез вал, пленка думаю тут не причём, но тоже подкинул. Снимал вал протяжки бумаги с 4 резиновыми роликами. Питая иллюзии что может он кривой. Посоветуйте, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения?
https://ibb.co/WvCSP7Z7
1. MishGun 13.03.26 17:59
Der kaputte Link
2. эмулятор 13.03.26 19:02
<cite><b>urorboros</b> (0): в чём может быть причина такого поведения?</cite> Может конденсатор какой-то где-то высох? В БП, например? ...Но вообще при таком поведении в первую очередь на лазер думается.
3. pessimist 13.03.26 20:53
как термоузел может влиять на искривление изо?
больше похоже на то, что барабан крутится не только вокруг своей оси, но и шевелится вверх/вниз/вперод/назад с одной стороны.
Может зарядник не посадили на место или вал переноса криво стоит под барабаном.
4. belcopyr 16.03.26 08:38
Это случайно не копия?
Если Да, то как с компа?
Похожий дефект был на 4200. Отсутствовала накладка с дной стороны на сканере.
5. urorboros 16.03.26 09:15
(2) В прошлый раз переставлял по очереди всё. Лазер, бп, форматер зачем-то. И помогла замена фьюзера. Почему не знаю. Даже в редуктор лазил зачем то. (3) Картриджей прошлый раз перебрал 3 штуки. Хотя на деле их у меня при желании вагон. И эти же картриджи в 2055 ведут себя хорошо. (4) Впервые такая неисправность проявилась когда сотрудница печатала таблицу. На обычном тексте не всегда было заметно искажение. Наваял эту табличку для проверки. Он любой документ так печатает.
6. belcopyr 16.03.26 09:32
Так копия или с компа?
7. urorboros 16.03.26 10:12
(6) Это документ с компа. Внутренние отчеты принтер тоже печатает со смещением. Но там это не так заметно.
8. belcopyr 16.03.26 10:42
<cite><b>pessimist</b> (3): вал переноса криво стоит под барабаном.</cite>тогда смотри это, может не криво, а с одного края слетел с пружины. не мешало бы посмотреть тракт прохождения бумаги, может что мешает с одного края типа нарост тонера кусочек бумаги и тд., хотя в данном случае бумагу будет мять. А еще бы стоп тест не помешал, посмотреть присутствует или нет дефект на барабане.
9. _MAVR_ 16.03.26 12:51
Наблюдается шаг повтора "волн" измерить и вычислить... Походу грязный вал регистрации и двигает лист вправо влево....
10. urorboros 19.03.26 09:11
(9) Период вроде 39 мм. Вал регистрации разобрал, почистил. Но ничего критичного не нашел.
11. Ramcke 28.03.26 16:32
(1) Da sind Arbeits Link.
12. Ramcke 28.03.26 16:40
(0) 39 мм-это 12,5 мм. диаметр. Емнип, у вала регистрации диаметр меньше. Ваш период-вал заряда, ва переноса и что -то еще такого диаметра.
