0. KST71 14.03.26 01:51
Аппарат внезапно стал печатать черные листы, с еле просматриваемым изображением в негативе. Собственно, так же печатает со снятым коротроном.1. эмулятор 14.03.26 09:55
О! Товарищ по несчастью! Kyocera ecosys M2035dn: Плотный фон. Похожая беда. Тоже не пойму. Поборешь - расскажешь. :)2. KST71 14.03.26 11:10
(1) Валера, конечно видел твою тему. Только у тебя, судя по всему, высокое просело, а у меня его совсем нет. Подкинуть бы главную плату, да нет ее. У тебя есть возможность глянуть осциллографом что происходит на транзисторе раскачки высоковольтного трансформатора? И еще видно ли у тебя корону, или если отверткой касаться шины, которая идет к коротрону, будет ли видно искру?3. serry 14.03.26 15:27
<cite><b>KST71</b> (0): а вот на базе уровень меньше 1В</cite> А сколько должно?4. KST71 14.03.26 15:49
(3)в том и вопрос, посмотреть бы, что там на рабочем аппарате. Я думаю там импульсы должны быть, а не постоянка5. serry 14.03.26 18:40
(4) Постоянка?? Осциллом смотрелось что ли? Сравнить можно с тем, что на базах соседних преобразователей, там же их не один.6. KST71 14.03.26 19:14
(5) да, осциллом. просто уровень постоянки поднимается. А на счет соседних, хорошая идея, спасибо7. KST71 17.03.26 11:43
(1) поборол, рассказываю.8. Bossgold 17.03.26 12:27
(7) глупый вопрос и чисто для себя, а пружинка которая идёт на плату... не могла соскочить? а после сборки разборки тупо сесть на место?9. Lex 17.03.26 13:48
<cite><b>KST71</b> (7): но не очень хороший ремонт, когда источник проблемы не выявлен..</cite> Бывало такое и не раз. Потом гадаешь- вернется обратно аппарат или нет. И вроде как ничего не сделал, а счет выписать надо... ) Иногда и счет не выписываю. Но в любом случае, всегда общаюсь с Заказчиком и объясняю ситуацию.10. serry 17.03.26 18:02
<cite><b>KST71</b> (7): Что было, не понятно.. работать то все работает теперь, но не очень хороший ремонт, когда источник проблемы не выявлен..</cite> Весьма известный штамп гласит, что электроника - это наука о контактах.11. igor_me 17.03.26 23:46
Это ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - наука о контактах. А электроника - таки штука куда как похитрее, в ней много нелинейных элементов, могущих привести также и к ЧАСТИЧНОМУ контакту. Посему, например, дежурный электрик дядя Вася - контактёр :)12. KST71 18.03.26 00:29
(8) Если при замене платы первый раз пружинка теоретически могла не попасть на свое место, то на исходной плате, чтобы соскочила просто так, в это не поверю.
