hp lj managed mfp e82540du: ошибка 63.00.3a
0. senokos 16.03.26 15:47
Как оказалось, это МФУ кроме кучи ошибок по дискам и капризности с сетевым окружением, таит в себе еще и двухкомпонентную систему печати, то есть имеет девелопер!!)
Девелопер от коники 215...
Сие открытие я сделал столкнувшись с вышеуказанной ошибкой.
Алиса на нее сообщила следующее:
"Ошибка 63.00.3A на принтере HP LaserJet Managed MFP E82540DU (как и другие ошибки с этим кодом, например 63.00.3B, 63.00.3D, 63.00.3F) указывает на ошибку в датчике T/C, который контролирует концентрацию тонера в картридже-разветвителе. Выход датчика превышает или опускается за пределы допустимого диапазона значений, или в определённом цикле не происходит изменения сигнала.
Причины
Ошибка возникает, когда датчик T/C обнаруживает низкий уровень тонера в картридже-разветвителе. Также проблема может быть связана с некорректной работой датчика (например, выход сигнала не соответствует допустимому диапазону)."
Из источников информации по этому МФУ нашлась только Алиса.
Сервисмануал найти не могу. В сети находится только документ по первичному запуску, где показано как снять узел фотобарабана.
А ведь надо будет когда нибудь менять девелопер, который живет максимум 69000 страниц, что без СМ трудновыполнимо...
Как снять узел девелопера ничего не сломав? Я так понял есть буферная емкость на пути подачи тонера в узел девелопера где и происходит оценка количества и находится датчик связанный с ошибкой 63.00.3А ?
Очень нужен сервисмануал! Может кто сталкивался с ошибкой, ролик на ютубе есть, но на работе ютуба нет...
Впервые сталкиваюсь с девелоперной моделью у НР...
Отредактировано 16:34 16.03.26 Модератор
1. igor_me 16.03.26 16:24
Это просто шедеврально. Современный мир подкидывает моему мозгу всё больше и больше "гениальных противоположностей", от которых он (мозг) норовит сломаться, но пока ДЕРЖИТСЯ :)
"ролик на ютубе есть, но на работе ютуба нет.."
Пилять, а СКАЧАТЬ этот видосик и взять с собой на работу на флешки или вообще своём устройстве вот ваще никак???
Отредактировано 16:24 16.03.26 igor_me
2. Kroha_Ru 16.03.26 16:27
Это ж монохром, нет там никаких резервуаров, всё просто, как у папы Самсунга.
69к - это ресурс тонер-картриджа, ресурс носителя 1.200к (Ну, приврали чуток...)
Если устроит старый очень СМ и CPMD, дам ссылку...
3. Kroha_Ru 16.03.26 16:43
https://disk.yandex.ru/d/MvC33CRPJDmBUQ
4. Kroha_Ru 16.03.26 17:05
(2)
Наврал, есть промежуточный резервуар... На стр. 428 его снятие.
Ну на цветниках снимал я его, разбирал, прочищал заторы, флажок датчика главное не потерять\сломать... На монохроме нет.
Индусы в роликах ютюбных вон вообще постукиванием обходились... Не знаю, надолго ли...
Отредактировано 17:11 16.03.26 Kroha_Ru
5. wraith_01 16.03.26 17:43
Тут документация посвежее: https://drive.google.com/drive/folders/17UZ7JXJDG1...sp=sharing
6. senokos 17.03.26 08:47
(1) Флэшки на работе тоже запрещены.))
Ролик посмотрел дома, ничего в нем нет, кроме как снять узел девелопера и то не подробно, снят походу на индийском базаре...
7. senokos 17.03.26 08:51
(5) сайты с сом на работе тоже не открываются, кроме редких исключений.
"Движуха!"...
8. senokos 17.03.26 08:59
(3) Спасибо огромное!!!
Есть мануал!
Будем изучать!)
9. Dr. Shreder 19.03.26 17:42
<cite><b>senokos</b> (0): Я так понял есть буферная емкость на пути подачи тонера в узел девелопера</cite> Менял недавно узел подачи тонера в блок проявки. Эту буферную ёмкость вроде называют хоппер или диспенсер... На стр. 163 показано как доставать блок проявки. Надо ещё удалить драм-юнит. Так вот, на картинке на стр. 163 видна направляющая для тубы тонера (черного цвета), закрепленная одним винтиком (видно его - "светится"). Направляющую надо вытащить (у меня не получилось), ну хотя бы подвытянуть на см 10... Направляющая с другого конца перекрывает доступ к модулю подачи тонера. Теперь, как до него добраться. Снять левую крышку. Откроется доступ к лазерному модулю. Вытащить модуль. Осторожно - соединяется шлейфом на МВ с очень тонкими дорожками. Выдёргивать шлейф не надо - отсоединяется отщелкиванием черной защёлочки-зажималки (замучаетесь потом попадать концом шлейфа на контактную площадку - осторожно, не погуть контакты на шлейфе -уж очень они тонкие).Откроется вид на модуль подачи тонера. К станине крепится одним винтиком. Снять мешает дальний конец направляющей тубы тонера - просто приподнять, что-нибудь подложив. Модуль подачи тонера содержит в себе двигатель подачи (вот он у меня и сгорел), промежуточную емкость (хоппер?), датчик концентрации. Достать, поковырять на предмет глючности. Продается в сборе, PN: JC93-01071A (в И-нете есть изо, как выглядит). При установке обратно лазера: направляющие блока, идущие внутрь, надо с некоторым усилием вставить под белые зажимы (возможно, они там ещё что-то открывают внутри). В SM на стр. 334 показано как достать этот модуль подачи тонера (по аглицки НР называет почему-то reservoir unit).
Простите за многа букафф...
Отредактировано 17:43 19.03.26 Dr. Shreder
10. senokos 07.04.26 14:46
(9) Спасибо!
У меня обошлось индусским методом - постучать отверткой по патрубку вывода тонера в блок девелопера.
Но, до этого индусского рецепта пользователь - энтузиаст продолжал печатать по три листа при наличии ошибки непрохождения.)
В результате по проведению процедуры индусского лечения я обнаружил отсутствие девелопера в отсеке.
Сообщил энтузиасту что девелопер подходит и от Коники 216.
Надо отдать ему должное, на выходные он съездил в Воронеж к знакомым ремонтникам, ему там насыпали девелопера от Коники, он сам заправил его в МФУ и оно таки заработало, без инициализации девелопера (если таковая предусмотрена в этой машине).
Пока все у них работает.
11. serry 07.04.26 17:43
<cite><b>senokos</b> (10): без инициализации девелопера</cite> Если она вообще есть в аппарате, то её можно делать только если девелопер родной и новый, из только что вскрытой упаковки, иначе собьёте более-менее эталонную концентрацию. Ну или если есть эталонная смесь, которая, типа, идеальна в печати. Ещё опытные люди играются этим(меняя соотношение до достижения оптимальной печати и затем запуская инициализацию), если аппарат плохо печатает и/или есть проблемы неправильного поддержания концентрации, не связанные с неисправностью датчика концентрации, механич. проблемами и качеством смеси, а связанные со сбитым эталонным значением. Цель процедуры - измерить и записать в память значение концентрации эталонной смеси.
А если всё в норме - аппарат сам намешает столько, сколько надо и будет это поддерживать.
Отредактировано 17:45 07.04.26 serry
12. senokos 09.04.26 09:05
(11) Спасибо!
