0. trambalamba 16.03.26 18:42
Была похожая тема, но решение не найдено. Может кто поможет, при включении щелчек релле и ошибка бумаги 08-500, если включить с открытой крышкой, выдает "закройте крышку". Уровень тонера принтер видит,прошит, без чипа видит 100% тонера, с чипом 12%. Печку перебрал, фотодатчики продул, флажки не залипают, остатков бумаги никде нету. В чем еще может быть дело? Донора нету.
1. dim4ik 17.03.26 08:01
08-500 Paper Jam in Exit Area Fault
BSD-Reference: 7.1 Paper Feed and Registration
Initial Actions
Open the Top Cover and remove jammed sheets from exit area. Refer to Section 7: Troubleshooting, in the Xerox® Phaser® 3020 User Guide for detailed instructions on clearing
paper jams.
Check the Paper Guides for proper position.
Power Off the machine, then power On while holding the WPS button to reboot the
machine.
Procedure
Enter Diagnostic (EDC) Mode. Select: [DC330 Component Control, 102-Sensor, Exit Sens]
to block and clear the Exit Sensor. The Exit Sensor is OK.
Y N
Check for an open or short circuit and that no contamination is present.
Replace the Exit Sensor PL 3.3.
In Diagnostics, go to [102-Sensor, Registration] to activate and deactivate the Registration
Sensor. The signal changes.
Y N
Replace the Feed Sensor PWB (REP 1.2), PL 3.3.
Inspect the Exit Roller and Drives for wear or damage. Replace if needed.
это если верить документации.
Отредактировано 08:02 17.03.26 dim4ik
2. trambalamba 17.03.26 11:10
Спасибо, помогло Power Off the machine, then power On while holding the WPS button to reboot the
machine.
