Xerox C310: Ошибка 31.65T Неиспр. блок форм. изображения
0. is00 17.03.26 10:54
Всем привет!
В общем, после замены черного демо картриджа на новый оригинальный, появилась ошибка "Замените черный картридж, 0 страниц осталось (88.47К)".
Купил еще один, но совместимый. С ним стала появляться ошибка "Замените Неиспр. блок форм. черн. и цвет изобр. (31.65Т).
Кто-нибудь знает в чем причина может быть?
Новый блок не хочется покупать впустую.
Еще менял плату куда сами картриджи вставляются. Без изменений.
Сброс через сервисное меню (при включении зажать 2 и 6) не помогло ни с оригинальным, ни с совместимым картриджем.
Отредактировано 10:56 17.03.26 is00
1. Felix 17.03.26 11:59
Точно ошибка 31.65<b>Т</b>? 31.65 говорит о проблемах с чипами, либо чтение, либо аутентификация..
<cite><b>is00</b> (0): Сброс через сервисное меню (при включении зажать 2 и 6) </cite> А что это за чудесная комбинация и что она сбрасывает?
2. is00 17.03.26 14:18
Ошибка именно 31.65Т.
Сброс через сервисное меню (при включении зажать 2 и 6) - это вход в configuration mode. Там очистил энергозависимую память.
Может есть другая комбинация чтобы сбросить ошибку?
3. Felix 17.03.26 14:58
Я ни на что не претендую, но в доке такого режима не описано и комбинации такой нет. Да и эта ошибка с индексом "Т" не описана. Из-за чего и возникли вопросы.
