0. Космик 17.03.26 17:52
Попалось МФУ вот с таким качеством печати, попытался распечатать чёрный лист:1. эмулятор 17.03.26 20:55
<cite><b>Космик</b> (0): замена девелопера поможет?</cite> Замена - вряд ли лучший вариант. Я бы попробовал просто добавить.2. Ajax 18.03.26 11:24
<cite><b>Космик</b> (0): Попробовал перезаправить картридж проверенным тонером</cite>А известно, чем до этого заправляли?3. эмулятор 18.03.26 11:41
<cite><b>Ajax</b> (2): Замена это ОДНОЗНАЧНО лучший вариант.</cite> и <cite><b>Ajax</b> (2): Только рекомендую не заказывать девелопер Контент, он так себе..</cite> уже противоречащие друг другу утверждения. В случае же "досыпать", это можно сделать даже контентом, большая часть девелопера все равно останется родной. ...ну не доверяю я непроверенной совместимой расходке. Да и досыпать таки дешевле чем полностью заменить.4. Владимир А. 18.03.26 12:04
<cite><b>Ajax</b> (2): Только рекомендую не заказывать девелопер Контент, он так себе..</cite>5. Ajax 18.03.26 12:49
(4)Ну если с тонером Контент, то да, верю. Я этот тонер не использую, так что и девелопер контентовский тоже. С другими тонерами поведение этого девелопера непредсказуемое.6. эмулятор 19.03.26 08:55
<cite><b>Ajax</b> (2): какие-нибудь умники могли туда ранее "заправить" тонер самсунг 1210 и в итоге...</cite> Кстати, об умниках: было у меня на пригляде когда-то некоторое количество двухкомпонентных A3 аппаратов Panasonic DP. Родным тонером кормил я их совсем не долго, потом перевел на совместимый Sharp AR, а некоторые так и вовсе заправлял Samsung(ом), и скажу - нормально они его кушали, единственно циферку в настройках про TD-сенсор чутка прибавлял для лучшей контрастности.7. Ajax 19.03.26 09:32
(6)-Скажите, это правда, что вы выиграли машину в лотерею?8. эмулятор 19.03.26 09:48
<cite><b>Ajax</b> (7): если разговор был про НР 436?)</cite> Ну сделаны-то они плюс-минус одинаково. Полагаю поэтому, что даже если самсунговский тонер будет не очень показан этому аппарату, то достаточно легко выйдет из него при замене на более подходящий.9. Lex 19.03.26 11:11
(7)А почему нельзя заправлять тонером Самсунг? Или именно Самсунг 1210 не прокатит? Мы сыпем Samsung 1610 TRSUNIV3 SCC уже много лет и вроде все хорошо. Носитель приходилось менять, сыпал Булат S-line для Samsung K2200. Вроде нет никаких проблем...10. Felix 19.03.26 11:28
Xerox B1022_25, он же HP LJ M436, он же Samsung SL-K220011. Космик 25.03.26 15:20
Заказал булат m237a для досыпки. Тонер использую B&V, девелопер ушёл скорее всего из-за нового китайского картриджа, который поставил последний раз клиент.12. serry 25.03.26 17:04
<cite><b>Lex</b> (9): А почему нельзя заправлять тонером Самсунг?</cite> Можно. Только этот тонер предназначен для машинок с однокомпонентной немагнитной проявкой, которым пофиг, содержит или не содержит тонер магнитную составляющую. А вот машинам с двухкомпонентной магнитной провкой, к которым относятся все вышеназванные в этой теме - вовсе не пофиг, если тонер будет с магнитной копонентой, то девелопер быстро вынесет. Ориг самсунг не содержит её, а многие совместимки - очень даже содержат. Вот и всё.13. Космик 06.04.26 08:56
(10) Девелопер: SL-K2200, MLT-R707/CF257A - 210-230г (S-Line Master от Булата Банка 228гр)14. Felix 06.04.26 10:42
(13) Обычно девелопер в эти аппараты идёт чистый. Должен был бы подкачать тонер в девелопер. Может датчик концентрации "прикорнул"?15. serry 06.04.26 11:05
<cite><b>Космик</b> (13): прям сразу стал печатать после установки</cite> Качество печати нормальное?16. эмулятор 06.04.26 11:11
<cite><b>Космик</b> (13): МФУ стал идеально печатать. ... сразу стал печатать после установки.</cite> Значит в носителе тонер был. Иначе идеальной печати не получилось бы - не чем.17. serry 06.04.26 11:24
+100500
