Kyocera MA4500x: firmware для сброса пароля
0. phoenix 19.03.26 18:55
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, прошивкой Version: 04.02.0011 (2023-12-05) или более старой, нужно сбросить пароль.
Родная на аппарате 25 года (если есть, и ей тоже, пожалуйста)
на этот аппарат у меня есть только 24 года.
Отредактировано 09:56 20.03.26 Модератор
1. Polos 20.03.26 03:58
приветствую, прошивка сбрасывает пароль?
2. phoenix 20.03.26 09:00
(1) на старых МФУ да. Пробовал на m2135 и m5526, даунгрейд сразу даст старый пароль внутренний, а для веба надо сброс мозгов сделать.
На принтерах типа pa5000x даунгрейда энжн не происходило, падал в ошибку. Обратный апгрейд ошибку убирал.
3. Lex 20.03.26 09:52
(0)А если создать пользователя на самой машине, дать ему права админа, зайти через веб с этим пользователем и паролем? НУ потом можно и пароль сбросить или новый дать админоновский.
4. phoenix 20.03.26 09:59
(3) Персональный пароль - он и в вебку и в панель, без пароля панели не создашь нового пользователя... было бы можно - сделал бы =)
прошивкой же тоже просто, если она есть.
5. djon 20.03.26 10:01
(2) И какой пароль получался после ваших действий на РА5000Х?
6. djon 20.03.26 10:04
У меня есть ECOSYS_MA4500ix_v.04.01.0030_(2023-05.22).
Отредактировано 10:05 20.03.26 djon
7. Lex 20.03.26 10:28
(4)Я почему-то подумал, что утерян пароль админовский для веба, а тут получается стандартный 4500/4500 для входа в сервисное меню кто-то поменял? Так залей прошивку 24-го года, которая есть и дальше войди в сервисное меню 4500/4500, создай нового пользователя и дальше с ним в веб. Так не получится?
8. kgbeast 20.03.26 12:57
(7)Для европейского рынка с 2024 года аппараты комплектуются уникальными паролями - требование ЕС.
9. Lex 20.03.26 13:11
(8) Я знаю, там еще ромбик на коробке печатают.
Недавно был азиатский аппарат и не смогли стандартными Admin/Admin войти через веб. Завели нового пользователя и все получилось. Может думал и тут так попробовать? А вообще, для входа в сервисное меню в аппараты для ЕС 4500/4500 тоже не подойдет что ли? Я просто еще не сталкивался... Там же вроде только один пароль уникальный- только для веб.
Отредактировано 13:11 20.03.26 Lex
10. phoenix 20.03.26 23:37
<cite><b>djon</b> (5): И какой пароль получался после ваших действий на РА5000Х?</cite> Делал не я, это в Домодедово на складах, делали ночью, все прошивки попробовали и мне дали результаты, а попробовать пароль в менюшке уже не хватило сил, хоть я и просил.
(7) В патчноутах пишут строчку " 01. The UKs PSTI compliance (Banning the use of the common password among devices) [Only for European specification] " Т.е. это не просто европа, это те кто из нее вышли =)
С этой даты в аппарате персональные пароли в веб и в панель, не сбрасываемые u021.
Находим эту строчку - понимаем, что нужна прошивка более ранняя, шьем, делаем u021 - пароли сброшены. Но и понимать стоит, что на MA4500x пароль в вебку до 24 года - серийник. А сам даунгрейд без сброса уже даст пароль в панель по умолчанию.
11. phoenix 20.03.26 23:45
(6) эта есть, но хайпас несовместим, шить нет смысла, окирпичить можно.
12. Lex 23.03.26 09:31
<cite><b>phoenix</b> (10): В патчноутах пишут строчку </cite>
Я стесняюсь спросить, что такое патчноут и где искать какую-то строчку?
НУ и заодно уж, что такое хайпас? )
Вообще, спасибо за разъяснения, но вот мне интересно,почему не могли зайти в веб на аппарате Kyocera MA4000x, о котором я написал выше? Аппарат из коробки, азиатский. Картридж в нем ТК-1275. Пароль в панель 4000/4000, а вот в веб так и не смогли зайти. И серийник вводили и Admin/Admin по всякому. Получилось только завести пользователя и тогда получили доступ через веб.
13. kgbeast 23.03.26 14:52
<cite><b>Lex</b> (12): патчноут</cite> ридми к прошивке с описанием внесенных изменения
<cite><b>Lex</b> (12): хайпас</cite> название наиболее навороченных аппаратов в линейке у Киосеры.
14. Lex 23.03.26 15:26
(13) Не думал, что кто-то реально читает поясниловки к прошивкам. Это, наверное, должно приходить в бюллетенях к оффициалам...
Хайпас- это оказывается HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) гибридная платформа для комплексных решений. Аппараты с буквой i в обозначении. Теперь понятно. )
Отредактировано 15:26 23.03.26 Lex
15. phoenix 23.03.26 19:59
<cite><b>Lex</b> (12): Вообще, спасибо за разъяснения, но вот мне интересно,почему не могли зайти в веб на аппарате Kyocera MA4000x, о котором я написал выше? Аппарат из коробки, азиатский. Картридж в нем ТК-1275. Пароль в панель 4000/4000, а вот в веб так и не смогли зайти. И серийник вводили и Admin/Admin по всякому. Получилось только завести пользователя и тогда получили доступ через веб.</cite>
Мукулатуру в пакете читать надо, я такие еще не запускал. Там должна быть книжечка новая с пояснением, а если старая - то листовка дополнительная. Раньше на азиатах 2040 24 года все по умолчанию было. Может теперь стикер наклеен мелкий где-то на крышке внутри.
На европейцах в общем случае прошивка 23 год 12 месяц - индивидуальный пароль есть. (в добавок как раз в серийнике 4 цифра >=4)
