Kyocera M5526cdn: Постоянно забивается тонером блок очистки ленты переноса
0. Космик 23.03.26 15:43
Всем привет! На МФУ с пробегом 15000 с постоянной периодичностью (примерно раз в месяц - полтора при относительно небольшом объёме печати) меняю шнек очистки ленты переноса. Собираю правильно (пружинка двигается при вращении), тонер использую только B&W 5240 (на других аппаратах полёт нормальный), но блок очистки ленты переноса постоянно забивается и ломает шнек.
Думаю всё-таки попробовать перейти на Булат s-line. Подскажите, как этот тонер зарекомендовал себя, или может что-нибудь другое посоветуете?
Отредактировано 15:44 23.03.26 Космик
1. _MAVR_ 23.03.26 15:48
Нет смысла менять тонер... Бывает даже на оригинаьном тонере шнеки ломаются - такая кривая конструкция.
2. Misha 23.03.26 15:59
попробуйте ED-92, шнек забивается, но ооочень-очень редко
3. djon 23.03.26 16:14
А может стоит весь узел очистки в сборе поменять!!! Он сейчас дешевле шнека с шестерёнкой стоит.
4. Polos 23.03.26 17:02
Менять одно **вно на другое, смысла нет, а вот что ни будь из другой лиги, возможно и поможет, но не факт. Как писал выше Владимир, да же на оригинале бывает сворачивает.
(3) шнек 1к, в сборе 2,5к
Отредактировано 17:04 23.03.26 Polos
5. djon 23.03.26 18:39
(4) Это у вас ! Здесь блок 1,5 к. , шнек -1к, можно и за 500 рубасов взять! Но , есть графитовский, он стоит больше 2к.
6. Polos 23.03.26 19:35
(0) а вы, при замене шнека, уплотнительное кольцо меняете? Можно с тонкого, мягкого зарядника, снять шкуру и поролон колечками нарезать.
7. Космик 25.03.26 14:56
(0) кольцо родное просто чищу. Поставил блок очистки барабана в сборе от CET, в будущем думаю перейти на тонер Булат или ED-92, как выше советовали. Всем спасибо за советы.
Отредактировано 14:57 25.03.26 Космик
8. Космик 17.04.26 19:59
(6) уплотнитель с оригинального шнека стоит.
