Brother DCP-7055R: ошибка 36
0. DestroyeR 25.03.26 12:25
Прошерстил интернет но не нашёл инфы - а что же это такое "IP101" на плате с обозначением N25A на корпусе, при замене на пред. (у людей с различных форумов) всё работает. Но в моём случае, при замене на 3.15А\220V аппарат первый лист печатает очень хорошо но второй лист стопорится в середине и аппарат выключается просто...При замене на 2.5A\220V выходят листы ОЧЕНЬ бледные, но аппарат не вырубается...я предполагаю, что это не пред.
Есть предположения что это? К сожалению у меня нет предохранителя на 2.8-2.9A, для проверки..
1. DestroyeR 25.03.26 12:47
Я поискал инфу - это IC Protector (скоростной интегральный предохранитель) на 2.5A. И мои эксперименты с обычным предохранителем ничем хорошим не закончатся.. нужно искать причину пробития оригинальной детали.
2. Felix 25.03.26 13:07
Для остальных технарей поясняю: пред стоит на входе +24 на HVPS
Для (0): причин может быть масса. От дохлого С104 до короткозамкнутых витков в трансформаторах или какого-нибудь "жареного" транзистора.
+24 это не сигнальная цепь, а силовая.
3. DestroyeR 25.03.26 14:31
Подкинул плату от 2130R - полёт нормальный но надо найти причину в родной плате - как проведу диагностические мероприятия - отпишусь
