0. GreatALF 25.03.26 16:17
Все привет! Попался старый девайс. Поменял шлеф - полосы пропали, отдал. Приносят говорят всеравно полосы. Поменял на заведомо рабочий - полосы, другой новый китай поставил - полосы. Поменял линейку на заведомо рабочую - полосы, заказал новую - полосы. В процессе пробовались все 4 имеющееся шлейфа и 3 линейки. Полосит. Сброс к заводским делал.1. _MAVR_ 26.03.26 00:11
сначала несколько сканов с полосами - продольные или поперечные полосы...2. GreatALF 26.03.26 15:19
(1) то-есть это не лечится если платы....3. AlfaService 26.03.26 15:34
Шлейф от форматера до линейки сканирования меняй, 100%4. igor_me 26.03.26 15:35
Так вроде 3 раза уже поменяли, как я понял...5. AlfaService 26.03.26 15:38
Перечитал внимательно вопрос второй раз. версия 2 фотовал в картридже и ролик заряда, на предмет пробоя напряжения заряда проверить нужно.6. AlfaService 26.03.26 15:41
В общем то скан листика с полосами было бы крайне желательно.7. MishGun 26.03.26 16:20
А при копировании тоже полосит? А то вон на днях крутил canon mf4410... при сканировании виндовым "факсы и сканирование" оно умеет полосить и артефачить, родной canon tool - норм сканит... я весьма удивился когда это увидел )8. _MAVR_ 26.03.26 17:23
Поперечные линии ??? поперечно чему??? неужели сложно картинку прицепить... Ну или полосы вдоль длинной стороны листа А4 или вдоль короткой??? 297 мм полосы или 210))))9. MishGun 26.03.26 17:34
мой вопрос про поведение при копировании в силе... софт надо отсекать10. GreatALF 06.04.26 13:36
Только получилось вернуться к вопросу. картинка вот.11. GreatALF 06.04.26 13:39
(8) 250мм12. TRed 07.04.26 11:50
<cite><b>GreatALF</b> (10): картинка вот</cite>13. эмулятор 07.04.26 12:47
<cite><b>TRed</b> (12): почему-то мерцает лампа на сканирующей линейке.</cite> Не, не похоже. Но на механический неконтакт - да. Причем не обязательно в блоке сканера. Вполне может искрить где-то высокое, а сканер всего лишь ловить наводки.
