0. Anrik79 27.03.26 17:10
Привет. Аппарат сделал 95,000 копий. Картридж оригинал, первопроход восстановленный. Сделана профилактика всего аппарата, заправляли у конкурента, произведена замена: ролика захвата бумаги из кассеты, шестерня резинового вала, резиновый (губчатый) вал, термопленка (протестирована временем), термосмазка НР300. Печать на отлично, тонер SCC MPSPlus - банка оригинал 1кг. Печатаю с ручной подачи - лист А4 выходит нормально, не если из кассеты, лист не выходит до конца, после датчика застревает ? Был разобран аппарат прошедший 44000 копий, заменил термопечь - помогло, полет нормальный, что не так со старой печуркой, визуально осмотр сделан, пересобрал с заменой термосмазки ?1. _MAVR_ 27.03.26 18:30
криво собрал, что то недоткнул из проводов....2. serry 27.03.26 19:08
Он же ведь с ручного лотка медленнее печатает, так?3. Владимир А. 28.03.26 11:21
<cite><b>Anrik79</b> (0): произведена замена: ролика захвата бумаги из кассеты, шестерня резинового вала, резиновый (губчатый) вал, термопленка (протестирована временем), термосмазка НР300.</cite>4. vlad_copy 30.03.26 09:07
А если пружинка на датчике печки устала? не возвращается нормально?5. нортон 30.03.26 10:05
Формат бумаги в лотке верный стоит?6. djon 30.03.26 14:11
(0) Было подобное на М401dn, но с пробегом за 300 к. Поменял RM1-8807 (флажки были сточены) и RM1-6405-f (CET) , аппарат всё равно не заработал. С ручного я не проверял! Перепроверил подключение печки всё ОК! Картриджей штуки 3 разных попробовал ,в том числе и оригинал, результата не дало. Перекинул печку со своего проверочного и аппарат заработал. Поставил эту проблемную печку в свой проверочный и он тоже заработал. Вот такие мордасти!7. Anrik79 30.03.26 14:24
(1) разобрал печь до "0", сделал ревизию, при этом сменил термосмазку, собрал назад, 30 копий нормально, после - замятие8. Anrik79 30.03.26 14:30
(3) заметил, что после замены резинового вала, положение боковых прижимов ушло в низ, наверное резиновый мягче чем оригинал, просел узел термопленки9. Anrik79 30.03.26 14:30
(4) делал ревизию10. Anrik79 30.03.26 14:31
(5) формат стоит А411. нортон 30.03.26 15:13
Так подкинь из живой печки в проблемную резвал на пробу, скорее всего проблема в нем.12. MishGun 30.03.26 19:38
чистоганом hp300 для этой железки перебор, у мя их много...чистой силикошки намазюкай без пристрастия да посмотри13. эмулятор 30.03.26 23:22
<cite><b>MishGun</b> (12): чистой силикошки намазюкай без пристрастия</cite> В этом есть разумное зерно. Не в явном виде, но есть. )14. djon 31.03.26 13:37
(12) Один раз попробовал смазать силиконом, увы печка долго не проработала! Может в менее скоростные и пойдёт, но уже не экспериментировал больше! HP300 плёнка RM1-6405-f (CET) полёт нормальный, в районе стольника печурка прохаживает.15. urorboros 01.04.26 09:26
(14) Тоже не верю в силиконовый вариант. У меня 425 7штук и один 401. И на всех при переборке мазал HP300 и CET пленка. Никогда не заминало. Я конечно тот еще специалист. Но был у меня прикол с самсунгом, коллега попросил глянуть. А я по глупости, не у поставщика попросил, а на озоне ролик захвата купил. Отработал аппарат месяц. А потом брал из лотка через раз. Я соленод поменял. Уже весь тракт разобрал. Пока не хватило мозгов сравнить резинки. Визуально казались один в один, пока не померял толщину. Если бы сам не менял, первое куда полез бы. Сомневаюсь что это ваш случай. Он ругался бы замятие в области картриджа, если бы не с первого раза бумагу взял.16. MishGun 01.04.26 15:39
мухаха байки подвальные"в районе стольника печурка прохаживает"...магия не иначе...а у чувака на 30 листе встало... вот и ищи правду...17. Val 02.04.26 09:16
<cite><b>MishGun</b> (16): байки подвальные"в районе стольника печурка прохаживает"...магия не иначе...</cite> чёт не мойму, а где и в чём магия? 100К - это сэршэнно обычное дело для этого энжина. ну если конечно не жмотиться со смазкой. оригинальный резвал спокойно живёт 2 плёнки, потом по состоянию, но лучше заменить, а на дуплексных однозначно под замену...18. djon 02.04.26 09:57
(16) Ну ну!!! У меня этих аппаратов было полно в визовых центрах, пробеги уже были и за 500к! Печку в сборе менял всего пару раз! Сдаётся мне что вы просто зарабатываете на маленьком пробеге после ремонта! Признайтесь!19. Val 02.04.26 11:24
ну если вместо кошерной смазки лепить "силикошку", то тогда канешна, какие там сто тыщ...20. эмулятор 02.04.26 12:11
<cite><b>эмулятор</b> (13): В этом есть разумное зерно. Не в явном виде, но есть. )</cite> Разумность зерна в том, что вместо пересмазки непоймичем непоймисколько, лучше взбодрить силиконом старую смазку и она вполне еще побегает. )21. djon 02.04.26 12:31
(20) Лет 15-20-ть назад может и был смысл в этом, сейчас то всё доступно! Смысл городить? У всех уже проверенные поставщики!!!22. Ramcke 02.04.26 16:11
(2) С ручного на 2 см путь короче.23. Ramcke 02.04.26 16:17
(14) Угу. Так и есть, НР300 смазка хорошая, а силикон в печке-себе в убыток и удар по репутации после воплей клиента о быстром повторном ремонте. Так автор свое железо победил или совсем потух?24. эмулятор 02.04.26 17:42
<cite><b>djon</b> (21): Лет 15-20-ть назад может и был смысл в этом, сейчас то всё доступно!</cite> Если бы. Такие какахи другой раз после некоторых выгребаешь! И ведь кто-то из них давно в теме, однако ж! Если б вместо новой смазки взбадривали силиконом старую - результат был бы куда лучше. :/25. Val 03.04.26 04:04
Валер, старая смазка на больших пробегах обычно выглядит как чёрная каша. Ну и смысл её бодрить? А насчёт нынешней вседоступности согласен, толку-то с этого. И даже не потому, что очень дорого, а больше потому, что ещё надо найти Поставщика. Левак правит миром...26. djon 03.04.26 10:11
(24) Согласен!!! Только вчера принесли Кэнон МФ4018, работает шумно и слева идёт повтор. Клиент сказал что меняли ему термоплёнку три месяца назад, пробег у аппарата 20к. Разбираю и офигиваю от смазки, она светло коричневого цвета. Термоплёнка выглядит более менее, но нейм!!! Хорошая бы в этом состоянии ещё нормально бы закрепляла. Пластина железная в термоузле вся в волнах этой смазки. Вычистил всё, нанёс НР300 , поменял на RG9-1494 (CET) ,собрал и всё заработало как надо и шум пропал! Ещё до ремонта проверил печать на второй стороне листа, клиент сказал что после того ремонта одна сторона листа печатается чисто, а вторая с фоном. Дейстрительно так и есть. После моего ремонта эта проблема тоже ушла. (25) Если брать у своих постоянных поставщиков, то проблем не будет! Со смазкой ни разу не подводили. А вот если шататься с закупками по ОЗОНам,Валберисам,Аллиэкспрессам то процент левака увеличивается в разы!27. Val 03.04.26 12:18
<cite><b>djon</b> (26): Если брать у своих постоянных поставщиков, то проблем не будет!</cite> конечно. но сначала нужно найти этого своего Поставщика. да и вообще, они бывают такие, что ни ухом, ни рылом что продают. им пофигу. хотя бы взять одиозный зип-зип. вот уж кому хоть в глаза ссы, но свой косяк не признают. а какие чудесные оригинальные (которые они обзывают OEM) плёнки они продают - это я лично пробовал. так что и смазку там купить типа HP300 можно. такую же...28. djon 03.04.26 12:53
В Зип-зипе оооочень редко чего беру! Кодировки у них ищу, удобно! Да и смазку и термоплёнки никогда у них не брал.29. _MAVR_ 03.04.26 19:56
Как то давно видосик смотрел, чел феном смазки проверял... Брал капли и феном в 400 С грел пару минут, чернела или нет...30. Val 04.04.26 00:44
<cite><b>_MAVR_</b> (29): Ответ -это краска с внутренней поверхности пленки..</cite> так она есть и на оригинальных плёнках получается? ибо с ними тоже чёрная каша, хоть и не столь жирно, как с совместимкой. кмк, врядли. простое удешевление производства, убрали дополнительный внутренний теплопроводный слой (рыжий), зато сделали толще-твёрже наружный. в итоге новые плёнки стали ходить даже больше старых, но с кашей и требуют немного бОльшей температуры прогрева. таковы мои наблюдения...31. igor_me 04.04.26 01:53
<cite><b>_MAVR_</b> (29): вопрос - почему на тэне чернота, </cite>32. _MAVR_ 04.04.26 02:28
(31) Ваша теория не подтверждается наблюдениями... Бывает пленку порвут и продолжают печатать, уж доступ для тонера открыт на все 100500% нагар от спекшевсего тонера есть, а вязкой черной каши нет..33. igor_me 04.04.26 04:08
<cite><b>_MAVR_</b> (32): а вязкой черной каши </cite>34. Val 04.04.26 09:46
<cite><b>_MAVR_</b> (32): она самая.... именно M401 напечатано синим шрифтом на торце белой упаковочной коробке.</cite> коробку врядли найду, но саму плёнку сфотаю, если не забуду. 10 штук, всунутых одна в другую, ну как и все фасуют...35. MishGun 05.04.26 09:54
ну коль так ресурс считать "оригинальный резвал спокойно живёт 2 плёнки..." то да сноса им, резина живучая, а пленки до истирания до подложки на смеси моликота- силикона бегают... но так не честно считать, у мя вон на 40ых любят на конвертах с ручника шлепать- дк кромкой конвертов пленку сьедает мигом... какие сто тыш36. igor_me 05.04.26 10:01
<cite><b>MishGun</b> (35): какие сто тыш</cite>37. MishGun 05.04.26 10:12
(36) и как после матричника штрихкоды да QR коды читаются? ))38. MishGun 05.04.26 10:16
Про такой моликот https://e.radikal.host/2026/04/05/HP300.jpg могу сказать днище знатное- на грелке образуется такой липкий налет, что ацетоном устанешь драить..39. Val 05.04.26 10:46
емнип, моликот - это всего лишь серия смазок от дау корнинг, не более того. запантентованное имя, исессно. то есть, моликот - это отнюдь не означает, что смазка годится под плёнку. у них для этого пригодна одна смазка - hp 300, всё. есть ещё какая-то hp 800 вроде, но та уже не то пальто...40. igor_me 05.04.26 11:00
"и как после матричника штрихкоды да QR коды читаются? ))"41. MishGun 05.04.26 11:12
"Поставщик - этим всё сказано..." рамис, втт да зипзип- много лет...в "инсулинках" мазелин норм, банки хз из чего...42. MishGun 05.04.26 13:55
(40) Игорян а представь себе- ты пришел в банк освежитить ту же карту.. дефки в красивых одежах говорят те "соизвольте обождать.." и начинают эпсоном матричным дзыы-зыы...зыыы печатать на конверте штрихкод..... потом кричат "ГЛАААЗААА..." и сварочным аппаратом заваривают конверт... вверх кринжа... на огороде накладные бабуськам шлепать оно сойдет43. igor_me 05.04.26 20:19
С девок сарафаны сорвать, выдать калоши и (как сказал один белорусский пограничник много лет назад на поезде, когда я ещё малым ездил в Москву) "щас они у меня пойдут коров доить". Чё лыбишся? Моя воля - всех тут бы отправил картошку копать "раком кверху", пол планеты уже засрали, "потребляди", бляха муха, "красиво и быстро" им подавай...44. djon 08.04.26 11:08
MishGun специально для вас снял видео ! Поэтому у вас и не ходят нормально печки после ремонта. https://rutube.ru/video/private/5b36695254a7fb6d25...oMcftFVWpQ45. MishGun 08.04.26 14:54
Не забуду коль и попадется печка на таком мазелине- покажу о каком липком налете речь...толку феном дуть, это бяка с пробегом проявляется46. serry 08.04.26 15:14
<cite><b>MishGun</b> (45): толку феном дуть, это бяка с пробегом проявляется</cite> Совершенно согласен, одно дело - феном дуть, и другое - когда его греет+крутит-мнёт механически. Не, ну - то, что побуреет от фена - сразу, понятно, отбраковывается, но если не буреет - то вовсе не факт ещё, что в работе себя хорошо покажет на пробегах. И ещё - греть феном надо не на металле, тем более, таком толстом, он хорошо тепло отводит, эксперимент вовсе не "чистый"47. MishGun 08.04.26 15:26
У Джона ксать наклейка на банке с серым фоном- так что и паль нельзя исключать...серенькие я тоже помню, но они раньше попадались, а шас ак у мя по сцылке- я ее в печки не пихаю..оно ссомнительное48. djon 08.04.26 17:42
Да ХЗ почему серый фон! Потер ногтём он уходит, скорее всего грязь! Беру то баночку не чистыми руками. Как-то так. Но у меня работает на ура!49. MishGun 08.04.26 19:26
таки на выходе сарочка што имеем- у яши с соседнега сервиса печки бегают сто тыщ, а мы тут с тобой коллизии наводим и капризничаем...наверняка кто то один из нас што то да не прав..50. serry 08.04.26 20:04
<cite><b>djon</b> (48): Но у меня работает на ура!</cite> Ну и хорошо. Просто, не факт, что когда эта удачная баночка кончится - в следующей такой же внешне - будет то же самое. Валера Эмулятор вон говорит, что можно и дерьмецом мазать, лишь бы этого дерьмеца было как можно меньше, глядишь, и не тока 100, а все 150 тыщ отходит, типа. И прям больших оснований не верить ему какбэ и нету. Опытный ведь шибко.51. MishGun 08.04.26 20:28
"Форум (лат. forum арх. преддверие гробницы; площадка в давильне для подлежащего обработке винограда; рыночная площадь, городской рынок; торжище, центральная площадь): " и то что мы здесь обсуждаем качество масла-вполне вписывается в старые рамки мироздания52. MishGun 08.04.26 21:00
ну пес с ними 4ех сотыми хепешками, ну по сути своей шасси это 1320-2055 одного поля ягоды.. и че, вот ты пленку поменял, намазал волшебной мазью и сотню выживает? вот прям печку перебрал и сотню бегает- вы точно не врете, родная мазь столько не выживает, не считая пленок...дватцать лет в этой каше, а такого не видел.. ориги столько не выхаживают... припиздываете парня чет53. MishGun 08.04.26 21:04
на полтинике,мелкие а4 тефлоны отрыгивают..54. djon 09.04.26 11:29
(52) И я больше 20-ти лет "варюсь" в этой сфере. Родные плёнки нормально ходят больше 100-ка!!! В офисе ,в старой фирме, стояли два М1536. На одном поменял плёнку при 170-ти тысячах, второй пробежал тогда меньше 150-ти и ещё не ремонтировался. Оба аппарата сам покупал. Картриджи оригиналы, сам заправлял и ремонтировал. А так спорить нет смысла, у каждого своя тележка опыта! С уважением к присутствующим!55. MishGun 09.04.26 12:01
джон ты так сильно хорошо не чини, если эта дрысня пленочная по стосемсят тыщ будет бегать-нам с тобой жрать нече будет..как грит эмулятор- кормилицы же... ну да ладно это все философия и шуточки...56. djon 09.04.26 12:13
Ну как умею, звиняйте!57. djon 09.04.26 12:15
Сейчас привезли М426, пробег чуть больше 90к. Засыпан весь тонером, термоплёнка и рез.вал под замену!58. MishGun 09.04.26 12:22
джон а предистория этого 426го те известна? пес его знает ведь, если не рукожоп ту же печку перебирал то и не увидишь ;)59. djon 09.04.26 14:03
Увы да, ты прав! Это новая организация привезла. Пробег 98584 сейчас, всё поменял всё вычистил . Теперь погоняю чутка.60. Val 09.04.26 14:37
неее, вот как раз на этих энжинах плёнки ходят просто биссовисно много. на той неделе был варварский кэнон M463-ий, плёнка стёрта в полный ноль, на ней аж в местах пластиковых направляющих по центру кольцевые пропилы были. но и пробег 278К. совмес. плёнку туда и дальше в путь. а в понедельник был хьюлетт M426-ой с пробегом 179К уже не от варваров, а от очень экономных девачек. они всё время шпарили с обходного лотка, нафига чинить подачу снизу, и так работает. а там стояло "любой формат и любая плотность". на плёнке с одного края только наметилась протёртость, с другого ещё не видно было. зато резвал сдох, наружный чулок начал отслаиваться от резины, в середине вообще аж порвался. совмес. резина + ориг. плёнка и дальше в путь. так что вот на этих как раз не шибко-то и заработаешь...61. MishGun 09.04.26 14:58
"неее, вот как раз на этих энжинах плёнки ходят просто биссовисно много" ну так и будем холиварить бесконечно видимо- плюс минус оно все одинаковое... мне сердечко погрела фраза одного админа из нашей местячковой конторы логистики.... хепешки у них стояли 4х тыщной линейки....грит в нашем филиале местячковом,эти хепешки дольше всех прожили- в остальных филиалах давно на помойку списали... мелочь казалось бы,а приятно же как ).. а вы тут развели руки-ноги-хвост и масло сливочное..62. Anrik79 10.04.26 11:41
))) вот развели балаган, давно так проблему не ОпИсываЛи - отдал принтер клиенту, говорит: буду печатать с ручной подачи, если будет возврат, подыму эту тему, если что )
