0. pessimist 01.04.26 11:39
Со слов клиента постоянно пишет Запуск и дальше не ку-ку.
Это может быть печка или FW или настройка цветов или что там ещё есть?
1. Felix 01.04.26 11:50
HDD, плата оперативки (с желтой батарейкой) например.. После замены винта желательно FW перезалить.
Но только не печка и не настройка цветов. Машина по ним просто выругается, но загрузится.
Отредактировано 11:59 01.04.26 Felix
2. dim4ik 01.04.26 17:55
хард, планка с батарейкой, SD карта (если есть).
с печкой, настройкой цветов аппарат бы запустился, но выдавал бы просто ошибку (ругнулся соотв. кодом)
3. pessimist 02.04.26 11:59
он периодически просыпается, пишет Версия программы UI: 061,124,18820, жужжит и опять сначала.
Если он в таком положении, можно перезалить FW?
Букварь - это просто песня. Пишет выполни какую-то процедуру, но не пишет как; пишет зайди в сервис, но нигде не пишет как; пишет замени FW, но нигде не пишет как. Я таких тупых букварей как у херокса, больше ни у кого не видел.
Отредактировано 12:01 02.04.26 pessimist
4. pessimist 02.04.26 12:03
Хозяин говорит, что у него уже несколько раз что-то меняли при такой проблеме, но она все равно возвращается.
Может пора плату заменить?
5. Felix 02.04.26 12:30
(4) Сначала проверьте "живость" кулера на LVPS. Очень похоже, что он не работает.
Проверьте загрузку машины с открытой боковой дверцей
"Букварь" нормальный и описание входа в диагностику там есть. "Вы просто не умеете их готовить" :)). Всё в СМ расписано.
Отредактировано 12:37 02.04.26 Felix
6. dim4ik 02.04.26 12:41
(3) Плохо смотрели на странице 6-3)))
UI Diagnostic (CSE) Mode
Procedure
1. Press and hold the 0 button for approximately 5 seconds then simultaneously press the
Start button on the UI.
2. On the Service Diagnostics Login screen, enter 6789, then select Enter.
3. The UI Diagnostic menu will open
Service manual нормальный, просто необходимо знать где искать )
Отредактировано 12:48 02.04.26 dim4ik
7. pessimist 02.04.26 20:12
5. В каком углу стоит LVPS, а то там места для разворота и поиска совсем мало.
Конечно, не умею. Я привык к рикошным, там все по разделам и очень интуитивно, даже хромой найдет за 2 мин. Весь букварь разбит на разделы. Раздел Сервис начинается с описания входа в процедуры и типов ошибок, а дальше список кодов и решений.
Какой там разъем у HDD? SATA или еще IDE? Любой модели подойдет или есть ограничения?
6. На кнопки будет реагировать в таком режиме?
8. Felix 03.04.26 10:07
<cite><b>pessimist</b> (7): В каком углу стоит LVPS, </cite> Ну дока же есть. Раздел 5, Парт-каталог, показано физическое местоположение LVPS относительно сторон корпуса..
<cite><b>pessimist</b> (7): Какой там разъем у HDD?</cite> SATA
<cite><b>pessimist</b> (7): Я привык к рикошным,</cite> А вот мне пофиг. Есть удобные (субъективно), а есть неудобные (тоже субъективно). Кто на что учился. Мне рикошные меньше "удобны" чем ксероксовые, или самсунговские, или киосерные... Проблема?!
Отредактировано 10:07 03.04.26 Felix
9. pessimist 04.04.26 19:58
где найти значения сокращений? все эти UI, DUI, XUI и остальные...
10. kgbeast 05.04.26 12:00
<cite><b>pessimist</b> (9): где найти значения сокращений? все эти UI, DUI, XUI и остальные...</cite>
Когда как, бывает в мануале часть описана в главе "Glossary of Terms", бывает по контексту (960K72631 DUI Control PWBA - откуда становится видно, что DUI это Display User Interface), бывает что в тексте проскакивает, в документах и статьях на сайте Xerox (например, Xerox Extensible Interface Platform (XEIP) в статье Install Xerox Extensible Interface Platform (XEIP) на сайте Xerox)
XUI кто как расшифровывает, кто как Xerox UI, кто как eXtensible UI.
11. pessimist 11.04.26 20:33
перезалил фирмвару, агрегат ожил.
Но пишет "системная ошибка, и типа незарегистрированный пользователь" или что-то похожее, точнее не помню.
Но печатает из-под Гостя или Админа.
Что бы это значило? И как устранить? Обязательно регистрировать юзеров?
12. Felix 14.04.26 13:12
Какая текущая версия?
13. pessimist 15.04.26 11:48
Перезалил фирмвару, аппарат ожил. Только очень долго этим занимался, около часа.
061.124.18820
14. Felix 15.04.26 12:18
(13) Хм.. А не поделитесь? А то у меня всё как-то старЕе
15. pessimist 15.04.26 23:38
нивапрос
см почту.
только там большие файлы, пойдут через облака.
Если что-то не дойдет, пиши.
