Triumph Adler 6056i: Ошибка C1950
0. musatfaahmed 02.04.26 22:22
Добрый вечер всем моим друзьям. У меня возникла проблема. Я проводил техническое обслуживание в доме клиента, и после выключения станка появился код ошибки C1950. Модель станка Tranf Adler 6056. Эта неисправность связана с приводным ремнем, и я ничего с ним не делал. Я проверил все кабели, разъемы в порядке. Означает ли это, что плата с EEPROM сгорела и нуждается в замене? Потому что я извлек EEPROM и попытался открыть ее с помощью программатора, но он не открылся. У нее номер S24c02. Можно ли получить дамп, если я возьму другую EEPROM с тем же номером, или решение состоит в замене всего ремня, даже если станок работает?
Проблема заключалась в размытом изображении с одной стороны. Я почистил лазерный блок и снял барабан, блок проявителя и блок переноса. Я столкнулся с этой проблемой и не смог найти решение. Все мои друзья посоветовали мне сменить коврик. Мне нужно знать, почему это произошло, хотя это случилось со мной впервые. Я хочу это узнать, чтобы это больше не повторилось и чтобы избежать бана. Спасибо.
От модератора:
Делаю очень большую скидку на языковую принадлежность автора. Тему и модель подкорректировал.
Отредактировано 09:53 03.04.26 Модератор
1. Мастер Роман 03.04.26 09:42
Здравствуйте, интересное у вас понятие станок. Такое произошло, потому что вы вытащили ленту переноса на "горячую", на включенном аппарате. Сейчас вам надо или заменить ленту переноса или переписать дамп на чипе ленты. Какая там стоит лента переноса, номер на ней написан?
2. musatfaahmed 04.04.26 00:58
Какой сериал вы имеете в виду?
3. igor_me 04.04.26 01:43
"<cite><b>Мастер Роман</b> (1): Здравствуйте, интересное у вас понятие станок.</cite>"
Да это всё глюки перевода, ну. Вот что бывает когда пользуешся автопереводчиками :) Трусы вместо часов :) "Учите иностранные языки" :)
"сериал"
It something wrong with translate, we don't understand...
Мастер Роман says that it problem has been made because you are detach transfer tape ( or transfer belt, i don't now what name of this part correct in english) "on hot", on powered device mean. Now to solve problem you must change transfer tape (belt) itself or rewrite dump to the eeprom on your old tape.
"Какая там стоит лента переноса, номер на ней написан"
What partnumber you have on your tape? And give us photo also, for best result.
From now write here in english, because translate from you native language straigth to russian contain many mistakes!
Отредактировано 01:47 04.04.26 igor_me
4. musatfaahmed 04.04.26 03:09
https://l.top4top.io/p_37452zfms1.jpg
https://a.top4top.io/p_3745vvzu92.jpg
This is a picture of the board. What should I do?
5. musatfaahmed 04.04.26 03:09
Can I send a dump file for editing?
6. igor_me 04.04.26 03:36
Hm, you wrote that you CAN'T read dump from IC??? Or you can...? If you have some dump - yes, you can send it, it may be useful for comparison at least.
7. musatfaahmed 04.04.26 03:48
I removed the transfer cable and the problem persisted. Some friends said there's a problem with the EEPROM, and here we're investigating the issue. Should I replace the EEPROM if I need a dump?
8. igor_me 04.04.26 04:05
<cite><b>musatfaahmed</b> (7): Should I replace the EEPROM if I need a dump?</cite>
I don't understand this question :-\ You need to replace EEPROM only if you have problems with read or write it, if you programmer give an error with this IC...
You can send dump, if you have it and let's wait what people will tell about you problem, in Russia now night...
9. musatfaahmed 04.04.26 06:16
The EEPROM is burnt out; it can't read data on the programmer. I think it's malfunctioning.
10. musatfaahmed 04.04.26 18:40
https://disk.yandex.ru/d/2_1kY7Ygq7mTqw
This is the dump from another board with the same machine name. This dump works well, but I haven't tested it on the second board, which doesn't work.
11. musatfaahmed 04.04.26 18:42
https://disk.yandex.ru/i/DvospVP2xBXqKw
https://disk.yandex.ru/i/2q0SlBTJ1Z1tXQ
After checking the working motherboard, it became clear that mine has a burnt component, as shown in the image. Three components are not working. I will replace them and see if the task succeeds or fails. Please wait.
