Kyocera FS-1120-MFP: замятие бумаги откройте заднюю крышку
0. Ayashi 03.04.26 17:05
Проблема такая. поставил новую печку, но почему-то раз через раз бумага в печке то гармошкой то ещё как, то бумага выходит нормально, но проблема такая что лист выходит полностью, но после выхода листа то пишет что бумага замята, но если помогать вытаскивать листы один за одним то проблемы нет, помогите что делать
1. эмулятор 03.04.26 22:59
<cite>что делать</cite> Вернуть обратно родную печку.
2. Ayashi 04.04.26 05:45
родная печка сломана, сломалась лампа накаливания
3. igor_me 04.04.26 06:09
Лампа? Это та, что такая длинная, внутри крутящегося "тубуса"??? :-\ ММММ, стесняюсь спросить...а этот узел что, НЕРАЗБОРНЫЙ??? Цементом залит??? Разобрать, перекинуть лампу, не?
4. Ayashi 04.04.26 06:20
Новая лампа стоит столько же, сколько и новая печка, в этом суть, я решил взять печку уже обслуженную, чем лампу поменять, просто потому что та печка, которая стояла, уже была не совсем в хорошем состоянии.
5. K_Andrey 04.04.26 08:44
<cite><b>Ayashi</b> (0): поставил новую печку,</cite>
<cite><b>Ayashi</b> (4): я решил взять печку уже обслуженную</cite>
Так <b>новую</b>,или <b>обслуженную</b>(то есть,просто <b>другую</b>)?
Ещё раз обслужить печку и всё,что рядом с ней,и выяснить,что же мешает бумаге и почему датчик выхода бумаги толком не работает.
Показания счётчика страниц?
6. Ayashi 04.04.26 10:31
K_Andrey, да новая в плане Б/У, продавец заявляет, что печка работает исправно и с ней нет проблем, по этому как бы не слететь с гарантии, может что-то другое? где находится датчик выхода бумаги и подобное.
мне кажется что просто лист долго идёт + стертый ролик подачи бумаги
7. K_Andrey 04.04.26 11:14
Насчёт "новой" печки понятно...
https://reprint-service.ru/catalog/zapasnye_chasti...2129610721
фото датчика выхода бумаги.И ещё оптику проверить,которую он открывает-закрывает.
<cite><b>Ayashi</b> (6): мне кажется что просто лист долго идёт + стертый ролик подачи бумаги </cite> Замятие "гармошка" из-за этого вряд ли может быть.
Отредактировано 11:15 04.04.26 K_Andrey
8. Ayashi 04.04.26 12:10
было бы круто понять где он находиться, но так же стоит не забывать если я помогаю вытаскивать бумагу из печки, все хорошо
9. эмулятор 04.04.26 12:10
<cite><b>Ayashi</b> (4): Новая лампа стоит столько же, сколько и новая печка,</cite> Зачем вам новая лампа? <cite><b>Ayashi</b> (2): сломалась лампа накаливания</cite> это вообще нонсенс, поэтому лампа нужна была б/у, можно купить на авито за копейки.
Не перестаю повторять: "новое" - не значит "хорошее", и чем дальше - тем чаще.
Теперь, имхо, правильное решение: <cite><b>igor_me</b> (3): Разобрать, перекинуть лампу,</cite> из "новой" печки в "старую".
10. Ayashi 04.04.26 12:48
со старой печкой просто пишет замятие бумаги откройте заднюю крышку
11. Ayashi 04.04.26 12:53
убрал ошибку о замятии, появилась другая, печка не принимает бумагу
12. Ayashi 04.04.26 13:01
сейчас заметил что одна печка FK1111E она стояла до, новая БУ печка FK1120E, могут быть из-за этого проблемы ?
13. wraith_01 04.04.26 14:08
(12) Так и думал, что печка не та))) Конечно могут! Вы между ними разницы не видите? Собирайте одну из двух.
14. Ayashi 04.04.26 14:20
да я собрал одну из двух и всё заработало )
