HP CLJ ENTERRISE M553 dn: Ошибка 98.00.0С
0. Владимир А. 04.04.26 13:30
Ошибка появляется после 75% проверки диска. Был куплен модуль eMMC и установлен в аппаратик. По инструкции залили обновление микропрограммы с флешки(расширение-.bdl). Все прошло успешно. Аппаратик перестал вываливаться в ошибку. Загружается без ошибок, но не хочет работать. После сброса из Pre-boot меню в заводские установки появился и IP адрес, но все равно не хочет работать. Отчеты не печатает и т.д. Что-то не хватает ему, а вот что, никак не пойму. Может кто-то сталкивался с таким поведением аппаратика?
1. kgbeast 05.04.26 12:03
Можно зайти ему на веб-морду и глянуть event-log, может там что-нибудь есть
2. Владимир А. 06.04.26 09:42
(1) Какая-то урезанная веб-морда. Всего два пункта(сеть и еще один). Нет там
event-log. Невозможно отчеты распечататаь, как тока входишь в меню "администрирование", так аппарат зависает на инициализации, никак его оттуда не вывести, тока выключением питания. На правом верхнем угле платы форматирования пару микросхем увидел(25Q16 и 24C08.). Может это они мозги пудрят?
3. kgbeast 06.04.26 12:53
<cite><b>Владимир А.</b> (2): 25Q16</cite> это, скорее всего BIOS, актуально только на стадии загрузки и для пребут-меню.
<cite><b>Владимир А.</b> (2): 24C08</cite> NVRAM, но это тоже маловероятно.
Механика отрабатывает? Тестовую печатает (нажать микрик сбоку через отверстие)?
4. Владимир А. 06.04.26 13:14
<cite><b>kgbeast</b> (3): Механика отрабатывает? Тестовую печатает (нажать микрик сбоку через отверстие)?</cite>
Механика отрабатывает, а вот тестовую не могу сейчас проверить(дома нахожусь, приболел).
5. Владимир А. 06.04.26 17:46
Тестовую не печатает.
6. kgbeast 06.04.26 18:09
(5)Значит проблема может быть с DC
