Kyocera ecosys m2735dw: Аппарат с сенсорным дисплеем- установлен неизвестный тонкр
0. horhe1 07.04.26 12:41
Уважаемые специалисты, требуется помощь, нигде не могу найти на эту модель алгоритм сброса счётчика тонера, Подскажите пожалуйста! Заранее благодарю
1. Ajax 07.04.26 13:10
Если хотите, чтобы всё работало и на тонер не ругался, тогда только менять чип на картридже.
Если хотите просто сбросить сообщение про неизвестный тонер? Тогда там вроде как при возникновении ошибки просто нужно нажать на дисплее что-то типа "Продолжить" или "Далее" или "Согласен"
2. Polos 07.04.26 13:42
чип залепить попробуйте, возможно и появится другое диалоговое окно
3. horhe1 07.04.26 22:24
Есть только такое сообщение
https://fex.net/ru/s/yn5p8of
4. kgbeast 08.04.26 05:33
(3)Это сообщение из-за несовпадении региона картриджа и аппарата.
5. kgbeast 08.04.26 05:47
Из пользовательской инструкции
Сообщение при заправленном/совмесе
<i><b>"Производитель не несет ответственности за повреждения, причиненные неоригинальным картриджем с тонером."</b></i>
сброс сообщения
<i><b>"Мы не несем ответственности за любое повреждение, вызванное использованием в этом аппарате расходных материалов других производителей. Чтобы продолжить, нажмите [Далее]."</b></i>
Отредактировано 05:48 08.04.26 kgbeast
6. Ajax 08.04.26 09:21
(3)Заклеить чип, а потом актуально то, что в (5)
7. horhe1 08.04.26 12:34
Амкакием образом можно сменить регион?
8. horhe1 08.04.26 12:48
(6) не меняется
9. djon 08.04.26 13:03
(8) А вы перезапускали аппарат с заклеенным чипом?
10. Ajax 08.04.26 13:07
<cite><b>horhe1</b> (7): Амкакием образом можно сменить регион?</cite> Никаким. Регион в данном случае это не просто "страна использования", это свои техничесткие региональные особенности аппарата. Поменять не получится.
Проще закупить чипы, соответствующие региону.
А вы уверены, что у вас азиатский аппарат?
И да, повторюсь. С заклееным чипом аппарат должен работать(если в картридже есть тонер, конечно)
(8)НЕ ВЕРЮ!
11. horhe1 09.04.26 11:18
Ajax, спасибо, действительно заклеил чип и ПЕРЕЗАПУСК
