0. saln1kow 07.04.26 18:10
Xerox Docucentre SC2020 ошибка системы iot 061-371
Код 00000012h
После чего: при разборе и чистке отошел шлейф (возможно с перекосом) от линейки (LPH) черного цвета (светодиодной печатающей головки)
Как проблема проявляется: после 3 секунд прокрутки самого верхнего моторчика(их там три) щелкает реле и появляется ошибка 061-371
Код 00000012h.
Что рекомендует service manual:
Выполнить редактирование NVM:
749-002 = 0
749-001 = 0
После выполнения этих рекомендаций и перезапуска
749-001 = адрес 0000000400 (соответствует норме
(у исправного принтера также )
749-002 = адрес 0000000005 (должен быть 0)
Test print в service menu / printer diag = iot error 2
Clear iot nvm также выполнялся
Из наблюдений: если отключить все шлейфы код ошибки изменяется на код 00000011h и значение в 749-002 изменяется на 0000000015
Заменял шлейфы местами
К разъёму C « Y;
к разъему К « М;
к разъему Y « С;
к разъему M«А .
В этом случае nvm 749-002 адрес ошибки меняется на 0000000002
Что еще пытался сделать:
1) откидывал моторчики
2) Пробовал разные положения соленоида(который подключает блоки переноса)
3) Полностью снимал и чистил каркас с линейками , разъемы на линейке и шлейфы
4) Смотрел плату тепловизором , излишнего и кратковременного нагрева какого-то из элементов ч не обнаружил
Очень прошу у Вас помощи.
