0. Alexxander 08.04.26 12:20
Мфу такой пришёл, отработки везде под завяз, опыта нет с ними, вроде всё вычистил, может только в блоке переноса не очень хорошо вычистил. Прбег всего 9т. Заправлялся, прошит, картриджи без чипов, всегда 100%. Визуально фб и пренос выглядят неплохо, почему так размазывает всё?1. Alexxander 08.04.26 12:21
А как картинку здесь загрузить?2. Felix 08.04.26 12:35
(0) Если бункер на фотике был переполнен - замените ракель очистки фотобарабана.3. Alexxander 08.04.26 12:37
https://radikal.host/i/bW8giW4. Alexxander 08.04.26 12:40
после того как соберу, сделаю стоптест, но пока, после такой печати, фб вроде чистый, а плёнка переноса в грязном порошке.. Снял его пока чистить снова.5. Felix 08.04.26 12:49
Посмотрите шнек в узле очистки ремня. Часто ломается от "кокса" из тонера.6. Alexxander 08.04.26 12:51
Это который крутится шестерёнкой с противоположной стороны? Крутится вроде. И выбрасывает отработку7. Felix 08.04.26 12:55
(6) А разобрать и увидеть что ВЕСЬ шнек вращается - принципы не позволяют? Как же Вы вычищали узел, без разборки?!8. Alexxander 08.04.26 12:58
На этот раз так и сделаю. Думал чего там может быть 9т всего. Вычищал через шнек и пылесос.9. djon 08.04.26 13:10
(8) 9 тысяч и что?!!! Тонер(картриджи) разного производителя, условия эксплуатации, бумага г...о - мало? У меня сейчас стоит М477 с пробегом в 7 тысяч , печка (рез.вал и верхняя термоплёнка) в хлам. Верхняя термоплёнка в какой-то липкой фигне, не отмывается ни ацетоном ни изоклином!10. Alexxander 08.04.26 13:30
ну не кипятись я ж не говорю что я прав. Просто визуально всё вроде ништяк. и ракели и майларка и фотик. да и шнек тоже крутится.11. Felix 08.04.26 13:56
<cite><b>Alexxander</b> (10): визуально всё вроде ништяк</cite> а ленту не чистит.12. djon 08.04.26 14:04
(10) Эти аппараты вообще чахлые, ракель в драме дохнет быстро!!!!13. _MAVR_ 08.04.26 17:11
в драме дохнет и в ленте дохнет, а на первой модели еще в бытности 300 самсунга дохли так быстро, что сразу сняли с производства и запасных нет....14. Alexxander 09.04.26 10:33
Внял советам, вычистил перенос, проверил шнек, выкладываю15. Alexxander 09.04.26 10:36
фотик то есть.16. Felix 09.04.26 10:45
(14) Похоже на ракель ленты. Вручную лента ракелем очищается?17. Alexxander 09.04.26 10:46
не понял вопрос18. Alexxander 09.04.26 11:08
в смысле если крутить вручную шестерёнку?19. Felix 09.04.26 11:24
На столе, при проворачивании ленты за шестерню привода руками, лента очищается?20. Alexxander 09.04.26 11:58
не очищается, ни на фб ни на ленте21. эмулятор 09.04.26 12:15
<cite><b>Alexxander</b> (20): не очищается, ни на фб ни на ленте</cite> Тогда начни ремонт с ленты, эффект больше будет. Ракель конечно лучше заменить, но если не хочется, то вот новый лайфхак: моешь его с мылом, потом берешь за железку пассатижами, прислоняешь лезвие к столу, чтоб выгнулось в обратную сторону и прогреваешь феном пару минут. После этого под холодную воду и можно ставить. Я так дозирки прямил, но и на ракели работает. Главное не перегреть. ...и не недогреть. )22. Alexxander 09.04.26 12:54
(21) Всё таки это именно лезвия, без других вариантов?23. serry 09.04.26 13:15
без24. Felix 09.04.26 13:16
(22) Ну можно походить вокруг с бубном. За рулём? Когда дворники начинают размазывать грязь по стеклу, а не сгонять её в стороны, Вы что будете делать?25. Alexxander 09.04.26 13:41
(24)Да всё понятно, зачем столько иронии. Просто на всяк случай спросил, мало ли. Буду менять лезвия. Отпишусь по результату, но не скоро26. Felix 09.04.26 13:51
(25) А без иронии скучно. Тут же не "бурса" и не ПТУ. Тут "клуб по интересам", где можно получить профессиональный совет, дружеское пожелание, а то и "волшебный пендаль".27. Alexxander 09.04.26 13:56
(26)Да я и сам за словом в карман не полезу, но стараюсь воздерживаться, особенно когда в клубе.28. Felix 09.04.26 14:05
(27) "Сестра, может все-таки в палату? Доктор сказал - в морг, значит в морг.." - это на ваши "А может.." в (22). Хотя уже в (20) вы сами всё видели и могли бы сделать выводы самостоятельно.29. Alexxander 09.04.26 14:30
(28) И всё таки, приз моих зрительских симпатий, лучший ответ сегодня это (23)30. serry 09.04.26 18:14
Если заменить нечем, а переляпывать новые резинки с ракелей для ml-2850/scx-4824 неохота и/или нет опыта, то остаётся 2 варианта - или сделать, как Валера в (21) советует, или отдать, как есть, пока не стало ещё хужее.31. эмулятор 09.04.26 18:39
<cite><b>serry</b> (30): а температура какая выставлена?</cite> 400 с копейками, перестраивать лень, поэтому просто быстро вожу вдоль резинки.32. Val 10.04.26 05:24
ну погреть канешна можно, но это ведь не надолго. но когда нжно здесь и сейчас годится конечно...33. эмулятор 10.04.26 08:22
<cite><b>Val</b> (32): либо у меня стол кривой,</cite> ...думаешь все-таки стол?... :)34. Val 10.04.26 12:27
<cite><b>эмулятор</b> (33): прижмется к валу - распрямится.</cite> оно конечно так, но сила прижима ведь разная будет. неровно - это края сильнее, середина слабее. или найоброт, уже не помню... возьмёт каааак завернёт ракель, вот веселуха-то будет. с дозерами намного проще и безопаснее...35. эмулятор 10.04.26 15:14
<cite><b>Val</b> (34): возьмёт каааак завернёт ракель,</cite> Зубов бояться... Припудри.36. Alexxander 20.04.26 12:05
Всё заработало, ракели заменил, обе на новые. Больше грешил на лезвие ленты, выглядело похуже и уплотнители на ней съехали, но результат пошёл после лезвия фб. Картриджи потом правда тоже пришлось заменить. Печать в идеале. Всем спасибо за участие.37. STDD 20.04.26 14:28
(31) И насколько хватает прогрева? Мне через месяц CLP-310 вернули, переклеивал...38. эмулятор 20.04.26 14:33
<cite><b>STDD</b> (37): И насколько хватает прогрева?</cite> Не знаю, пару месяцев как придумал, пока еще ничего не возвращалось. Да и дозирки в основном прямлю, ракели пару-тройку раз попробовал.39. СОВА 20.04.26 14:45
Я пластиковые оправы очков раньше выпрямлял над паром. Новых очков на долго хватало до прогиба, а выпрямленные оправы портились недели за 2-3 в среднем. Первого раза правда хватало на месяц-два, но потом все быстрее и быстрее выгибалось обратно.40. Bossgold 22.04.26 12:06
а перебрать и проинспектировать "соленойды" в аппарате религия не позволяет?41. Alexxander 23.04.26 10:12
(40) Атеисту религия да, позволяет42. Alexxander 24.04.26 13:34
Дико извиняюсь, всё хорошо, но смущает эта коцка. Не пойму откуда берётся. Расстояние 63мм https://radikal.host/i/b8J13v43. Felix 24.04.26 13:46
(42) По всему листу дефект или локально? Если по всему - 20мм диаметр ролика. Вот и ищите.44. Alexxander 24.04.26 13:57
(43) по всему. Но расстояние между коцками 63 мм. Про 20 мм это понятно.45. Felix 24.04.26 14:46
А стоп-тестами зону появления не найти? В этой стороне на ролик второго переноса внимательно посмотрите.46. Bossgold 24.04.26 14:46
пять коцек на лист... по моему барабан... кто то со скрепкой печатал?47. Felix 24.04.26 14:59
(46) В этой системе драм никак с бумагой не контачит и его период около 185 мм. Скрепка бы порвала ленту и наделала дел во фьюзере48. Alexxander 25.04.26 09:43
(47) вроде что то есть на дальнем валу под плёнкой, и диаметр похож.49. Alexxander 25.04.26 11:05
Всё, вычистил, ушёл дефект.
