0. horhe1 09.04.26 22:56
уважаемые мастера и специалисты, требуется помощь: принесли аппарат с проблемой подмеса тонера. поменяли тонер и в картридже, и в проявке, заменили двигатель и редуктор в узле подмеса, перебрали проявку. проблема осталась. командой 130 инициализировали новый тонер_ проблема осталась, куда копать дальше? подскажите, заранее благодарю1. Космик 10.04.26 04:26
Запустите принтер с открытой передней крышкой, зажав датчик отвёрткой. Сразу будет видно, глядя на картридж, идёт подмес тонера или нет.2. Polos 10.04.26 04:28
Шестерня привода мешалки на проявке крутит?3. Polos 10.04.26 04:29
пока писал, уже в (1 ) дали совет4. horhe1 10.04.26 08:05
В зацепление встаёт, черный флажок поднимается вверх до упора, принудительно проверяю зацепление,вращая шестерню на картридже5. horhe1 10.04.26 08:45
Подскажите, где находится в этой модели датчик наличия тонера?ф6. kgbeast 10.04.26 09:49
<cite><b>horhe1</b> (5): датчик наличия тонера</cite> Наличие тонера в проявке? В самой проявке. Подключается в плату на блоке барабана (слева)7. Polos 10.04.26 11:39
Вы опишите как принтер себе ведет? А то играем в угадайку...8. horhe1 17.04.26 08:38
Заменил блок проект и аппарат заработал, скорее всего плата контроля наличия тонера9. horhe1 17.04.26 08:38
Всем спасибо огромное10. serry 17.04.26 13:56
<cite><b>horhe1</b> (8): Заменил блок проект</cite> Проявку что ли?11. horhe1 17.04.26 23:23
Блок проявки, писал с телефона Т9, предложил
