0. Anrik79 10.04.26 11:53
Всем привет ! Заехал аппарат с ошибкой по картриджам, не видит он их. По ходу 410 картриджи (версия Американского рынка), в место которых стоит СНПЧ без чипов, приобрел код для понижения прошивки, прошить не возможно, не залетает онная. Захожу через сервисный режим, буквы и цифры светятся красным, запускаю прошивку понижения которую приобрел в PrintHelp и этой же прогой шью аппарат. Через пару минут программа пишет:1. wadim69 11.04.26 21:47
Может виндовс другая нужна? Я Epson шью только на XP, потому что на других системах всегда получаются танцы с бубном. Не заточены у японцев программы, особенно под 64 битные системы2. Diman 12.04.26 18:37
(1) У меня в прихожей стоит системник вместо пуфика.3. Anrik79 14.04.26 09:24
так и есть, пробовал на Win7-32, без изменений (4. Anrik79 05.05.26 12:22
как убрать в сервисном режиме красные надписи букв ?5. kgbeast 05.05.26 14:05
(0)Глюки могут быть, если на комп было много установок принтеров, из-за чего у винды может быть много "зарезервированных" портов USB. Можно глянуть в свойствах сервера печати на вкладке порты. Если напротив порта в колонке Принтер ничего нет - порт можно удалить.6. СОВА 06.05.26 10:26
Можно не через реестр, можно начать с проги USBDeview. Инфы об USB портах даже больше будет перед глазами.7. kgbeast 06.05.26 13:44
<cite><b>СОВА</b> (6): USBDeview</cite> Это ГУИ-интерфейс к реестру, я написал про реестр потому, что там легко сделать "бэкап", который можно открыть в блокноте и редактировать по своему усмотрению. А есть-ли откат изменений в этой программе?8. СОВА 06.05.26 21:30
Сейчас не знаю, а раньше не было, если память не изменяет.9. Anrik79 07.05.26 12:44
понял, возьму HDD , установлю чистую WIN 7, отпишусь о проделанной работе.10. СОВА 07.05.26 14:17
Так же как в соседней теме посоветую воткнуть его именно в разьем компа USB 2.0. Надежнее. Заодно и кабель еще можно попробовать другой.11. GSE 07.05.26 20:45
этот принтер прошивается безчиповой прошивкой в обычном режиме (не в режиме прошивки) Об этом написано в инсрукции к ней. скачайте с принтхелпа инструкцию и внимательно прочтите.12. Anrik79 13.05.26 15:36
(11) Введите принтер в режим для прошивки. ...., пока на дисплее не появится надпись «Firmware Update Mode» или «Program Update Mode» (в зависимости от конкретной модели) и отпустите все кнопки.13. GSE 13.05.26 19:50
в режим "Firmware Update Mode" загружается файл с расширением -.dat , для загрузки такого файла используется специальная утилита (UsbSender). Eсли файл имеет расширение -.efu он загружается в обычном режиме.14. Anrik79 22.07.26 11:07
Решил проблему. Приобрел картриджи с чипами и американской прошивкой. Только после этого загрузка надписи на дисплее стала белым шрифтом. Далее прошивка зашла на УРА. Тема закрыта. Всем спасибо.
