0. alekss 13.04.26 19:51
Всем привет При включении аппарат распечатывает тестовую страницу и может с десяток копий сделать. Потом уходит в спячку и после активации не копирует. Пишет - системные ресурсы заняты или не готовы. В журнале ошибка 07-600.( лотки пусты ). По мануалу проверял датчики-работают. Не знаю куда копать..1. Felix 14.04.26 09:37
У этой модели есть отказы, не указанные в описании. Большинство связано с проблемами драм-картриджа. попробуйте передёрнуть или заменить2. serry 14.04.26 10:17
<s>Ну, проблема явно связана с мозгами. У него нанда в качестве хранителя прошивки? Если да, то, вероятно, придётся перезалить. Но сначала можно епромину, если она там есть.</s>3. serry 14.04.26 10:20
https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=4&am...q5077756314. alekss 14.04.26 11:44
Спасибо, подкидывал 2 новых драма(совместимых), аппарат оживает, корректировку изображения делает и все. Внутренний тест печатает. Тоже думал, может прошивку обновить, но на оф сайте ее нет. Подскажите, если есть откуда ее скачать..заранее благодарен.5. Felix 14.04.26 12:08
(4) "Электроника - наука о контактах", ну и математике. Пробуйте менять чипы, проверяйте контакты.. Прошивка не поможет.6. alekss 14.04.26 12:18
Спасибо
