0. dww2000 15.04.26 11:47
Проблема: при сканировании красный и синий цвета очень бледные, а желтый - отличный.
Пробег по сканеру около 200 страниц всего. АПД и того меньше, около 20 страниц. К печати вопросов нет.
Преждем, чем менять линейку, шлейф и затем форматтер, хотелось бы выполнить калибровку сканера. В техменю такой пункт есть (калибровка сканера). При его выборе спрашивает "серый", "синий", "желтый", "красный"? В каждом из этих пунктов есть подпункты типа "офсет", "не офсет", "журнал" и т.д. (те полиграфические термины), далее есть выбор 300-600-1200 dpi. При выборе чего-либо сканлинейка проходит по области сканирования, затем возвращается назад. Потом принтер печатает лист с графиком, где по вертикальной оси отметки от 0 до 65535, а по горизонтальной оси что-то еще (не помню точно).
Что с этим делать???
В сервис-мануале этот вопрос практически не описан никак.
1. kgbeast 15.04.26 14:41
<cite><b>dww2000</b> (0): Что с этим делать???</cite> Ничего, это для оценки "качества" сканирования. Чтобы определить где проблема - в сканлинейке, либо где-то ещё. Если по каким-то каналам график явно выбивается из "среднего по больнице", то проблема в линейке. Если все графики примерно одинаковые, то проблема где-то в другом месте.
2. serry 15.04.26 15:16
Выложите картинки этих сделанных вами шадиг-тестов, и опытные смогут вам подсказать состояние скан.линейки ( CIS-датчика изображения) (в правилах есть пункт - "рекомендуемый способ размещения картинок в сообщениях ")
Отредактировано 15:20 15.04.26 serry
3. dww2000 15.04.26 17:06
<cite>Ничего, это для оценки "качества" сканирования. </cite>
Спасибо. А сколько же этих страниц надо напечатать? Если для всех комбинаций подпунктов меню, то тьма (108 разных комбинаций)! Или пофиг что выбирать, результат напечатан будет одинковый?
Mono
Red
Green
Blue
Resolutions
300
600
1200
Scan stages
Before Offset
After Offset
Before PRNU
After PRNU
Before DSNU
After DSNU
Before Exposure
After Exposure
Corrected
4. dww2000 15.04.26 17:08
<cite>Выложите картинки этих сделанных вами шадиг-тестов, и опытные смогут вам подсказать состояние скан.линейки</cite>
Да, вечером или завтра выложу. Но там я увидел только оси координат, а самого графика или гистограммы не увидел (утром на бегу делал, может и не разглядел чего). Должен же быть график?
И что сканировать при калибровке? Ничего (белую крышку сканера)?
5. serry 15.04.26 17:12
<cite><b>dww2000</b> (4): И что сканировать при калибровке? Ничего (белую крышку сканера)?</cite> Обычно, кладут несколько чистых листов, т.к. крышка не всегда чистая.
А график, обычно, - тонкая линия в 2 осях координат. Если она горизонтальная, без резких падений и взлётов - то ок. И сканы всех листов не надо, конечно, несколько штук, 3-4 шт.
Отредактировано 17:20 15.04.26 serry
