0. belcopyr 20.05.26 10:17
Всем, здравствуйте.1. _MAVR_ 20.05.26 10:32
обычно схема такова.2. belcopyr 20.05.26 10:49
Я бы согласился, но на новой печке?3. belcopyr 20.05.26 10:51
И почему тогда помогает замена форматера, но не помогает прошивка дампом взятым с рабочей платы?4. belcopyr 20.05.26 11:07
<cite><b>_MAVR_</b> (1): бушинги начинают изнашиваться . Растояние до термодатчика увеличивается</cite> при износе бушингов расстояние уменьшается.5. Felix 20.05.26 11:10
(4) Зависит от конструкции фьюзера, с какой стороны ТД установлен. Есть печки, где ТД стоит параллельно "плоскости движения при износе". Тогда и ему параллельно.6. СОВА 20.05.26 11:11
(3) отдай плату электронщику. Скорее всего он починит.7. belcopyr 20.05.26 11:17
<cite><b>Felix</b> (5): Зависит от конструкции фьюзера</cite>согласен, но в данной модели именно так.8. СОВА 20.05.26 11:31
В той теме было, что элементы проверял тестером. А транзистор и компаратор тестером не проверишь. Транзистор, например, может звониться правильно, а в работе уйти в лавинообразный пробой. Компаратор так и вовсе тестером (прозвонкой) можно увидеть только не превратился ли он в проводник. Проверь заменой. Если и вправду дружишь с паяльником, то есть шанс оживить.9. belcopyr 20.05.26 11:47
Компаратор на плате так и не нашел, ни сейчас, ни в прошлый раз.10. СОВА 20.05.26 11:55
От термодатчика идешь по дорожкам платы. Обычно дорожка упирается в базу транзистора через обвязку. А уже
